安科瑞能为数据中心电气规划及供配电系统提供哪些方案
销售工程师  王孟春 13524471462
背景
      随着大数据、云计算、人工智能、区块链、ChatGPT等技术加速创新,数字文化产业发展动力强劲,不断解锁新兴业态。近年来,各级政府重要会议中也多次强调“新基建”今后一段时期驱动新一轮产业革命的战略性新兴产业,工信部每年发布绿色数据中心先进适用技术产品目录,梳理囊括如液冷服务器、模块化数据中心、分布式光伏并网发电等新技术应用,使我国数据中心逐渐走上高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路。
      其中,数据中心中存储着大量的数据信息,这些数据信息中蕴含着巨大的研究价值和商业价值,因此数据中心的运行应具有较高的可靠性和稳定性。为保障数据中心的电能供应,对数据中心采用可靠、稳定的供电方案有非常重要的意义。低压配电系统是数据中心常见的配电方式,是其稳定运行的能源系统。
数据中心机房建设包含哪些内容?
      数据中心机房建设为数据中心提供关键的基础设施支持。基础设施包括场地、建筑、供配电系绕、空调系绕、消防系统、防雷与接地系绕等,为数据中心提供安全、可靠、纯净的电力系统与环境。
数据中心
数据中心供配电监控管理需求
供电可靠稳定
      数据中心对电力供应的可靠性要求非常高,供配电系统采用冗余设计和备份电源,以确保持续稳定的电力供应。任何基础设施的故障都可能导致数据中心的宕机和数据丢失。
用电安全无事故
      数据中心的电气设备非常复杂,同时也非常容易引发火灾等安全问题。数据中心还需要采取适当的安全措施,以确保供电系统不受非授权人员干扰。
节能降耗增效
      数据中心资源消耗大,电费居高不下,在面对运营压力和行业变革的情况下,需积极践行国家“双碳”战略,促进运营模式从粗放管理向精细化管理转型,推动节能降耗绿色低碳转型。
高效运维管理
      数据中心运维成本高,人工运维效率低,所谓三分建设,七分管理,运维管理直接影响着数据中心整体的运营与服务效率,关乎到数据中心全年不间断稳定运行。
解决方案:提高供配电可靠性
实时电力监控和备自投控制
      对数据中心配电系统进行保护和实时监控,实现五遥等功能,同时实现进线自投互投、母联自投自复等操作,保证数据中心的供配电正常可靠。
数据中心
柴发、变压器、UPS等设备监测
      实时采集柴油发电机、变压器、UPS及蓄电池等配电设备运行状况,保障数据中心供电连续不间断。
数据中心
电能质量监测和治理
      监测配电系统的谐波畸变、电压波动、闪变和容忍度指标分析等电能质量。通过集中+就地的电能质量治理方式提高整个供配电系统的电能质量。
数据中心数据中心
蓄电池管理
      监测蓄电池的健康度,主要参数为电压、内阻和温度,SOC和SOH,预测电池带载剩余时间,也可以对电池进线被动均衡管理,每节电池数据均可以设置异常报警,及时发现蓄电池异常并推送更换。
数据中心
解决方案:保障用电安全
电气火灾监测
      监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,实现对数据中心电气安全预警。
数据中心
消防设备电源监测
      监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
数据中心
电气节点温度监测
      监测断路器、母排、线缆、母线槽接头每相温度,支持历史温度查看及导出。
数据中心
解决方案:节能降耗、提升PUE
能效看板
      实时显示当前数据中心PUE值以及历史PUE曲线。并且显示IT、制冷、照明和供配电各分项用能的情况及占比排行。监测各变压器运行及负载情况,给出本月变压器输出电能排行。
数据中心
能耗分析统计
      按照明、制冷、IT设备进线分项用能统计,同环比比较,包括和去年同期、和上个月的逐期比较,并通过柱状图和饼状图展示,便于分析
数据中心能耗组成并实施对应的节能降耗措施。
数据中心
机房列头柜小母线监测
      展示精密配电柜和配电小母线的进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关分合闸状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自测量模块,其进线回路电能统计用于计算PUE。
数据中心
智能照明控制
      通过控制面板、人体感应、照度感应、微波感应、上位机系统、触摸屏、手机、平板端等多种控制终端实现灵活多样的照明智能化控制,实现人来灯亮人走灯灭的效果,有效降低不必要的照明能耗。
配套硬件
数据中心数据中心
电能质量监测治
电能量监测和理
柴发、变压器、U柴发、变压器、UPS等设备监测PS等设备监
柴发、变压器、UPS等设备
