倍加福超高频RFID读写器助力物流门自动化管理
1.应用挑战
在物联网与自动化技术蓬勃发展的当下,超高频技术已然成为现代科技应用中不可或缺的关键力量。其中,超高频物流门作为该技术的典型代表,正在众多领域大放异彩。
在物流与供应链管理领域,超高频门的应用尤为广泛,它通过在货物上粘贴超高频RFID标签,并在仓库出入口安装超高频物流门,实现货物的自动识别与跟踪,从而显著提升物流效率,大幅降低人工操作失误。
2.难点与目标
在超高频RFID应用过程中,仍面临诸多挑战。
首先,标签的朝向和位置不确定,这使得读写设备在识别时容易出现偏差,进而影响读取效果。其次,金属和液体等特殊材质会对信号产生干扰,进一步降低识别的准确性和稳定性。
此外,当多个标签同时响应时,对读写设备的性能要求很高,需要其能够快速处理大量标签信息,否则容易出现数据拥堵或丢失的情况。
因此,我们的目标是通过技术创新和优化,解决这些应用难点,提高超高频RFID系统的稳定性和可靠性,确保在复杂环境下也能实现高效、准确的识别与读取。
3.解决方案
超高频RFID技术能够穿透纸箱、塑料等非金属包装材料,实现对货箱内部标签的间接读取。与传统条码技术相比,RFID不易受到污损或遮挡的影响,从而显著提升了数据识别的可靠性。
此外,超高频RFID还支持多标签的批量读取,即使货物处于快速移动状态,也能迅速完成标签识别。
倍加福超高频RFID读写器IUR-F800,采用坚固的铝压铸外壳设计,可连接4个外置天线。其输出功率可在100mW至2W之间灵活调节,最远识别距离可达12米,能够覆盖物流门两侧及通道区域,适用于叉车、货车等大型载具的批量读取。
设备能够输出识别标签的信号强度(RSSI),并通过设置过滤器有效过滤干扰标签。此外,读写器还配备两个光耦合器输入、两个光耦合器输出以及两个继电器输出,可实现无需编程,通过外部光电或其他传感器触发读取操作。
4.产品特性
亮点
可同时连接4个外置天线,是高性价比的RFID门式解决方案
可同时识别200个标签,提高工作效率
坚固的外壳,可适用于恶劣的环境
超远的识别距离,最远可达12m
提供RS-232,以太网,USB接口类型,轻松实现系统集成
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
