安科瑞获国网认证!“变电站监控系统”实时监控+故障预警
安科瑞2 程瑜  187 0211 2087
近日,安科瑞电气股份有限公司自主研发的Acrel-1000变电站综合自动化监控系统,正式通过国网电力科学研究院(以下简称“国网电科院”)检测与认证,并在江苏省多个重点电力项目中成功完成验收。这一成果标志着该系统在技术性能、安全可靠性及智能化水平上达到国内标准,成为变电站无人化运维的解决方案。
   针对110kV及以下用户变电站,通过微机保护装置、弧光保护装置、智能操控装置、接点测温产品、局放监测装置、电能质量监测/多功能仪表、环境传感器等二次设备采集变电站内各类信息到监控系统/EMS能效管理平台进行分析、预警及控制,保障用户变、配、用电全过程的可靠、安全、有序运行。系统监控范围包括用户变电站、开闭所、变电所、低压配电室、直流系统以及变配电环境和视频监控等。
110kV及以下用户变电站监控解决方案
1. 微机保护装置及综自系统
AM6系列保护装置
   光纤差动保护 • 线路保护 • 主变差动保护 • 主变后备保护 • 主变测控 • 主变非电量 • 操作箱 • 公共测控 • 母差保护 • 故障解列 • 电动机综合保护 • 电容器保护 • 备自投保护 • PT监测并列消谐
AM5SE系列保护装置
   线路保护 • 主变差动保护 • 主变后备保护 • 主变测控 • 主变非电量 • 电动机综合保护 • 电容器保护 • 备自投保护 • PT监测并列消谐
110kV及以下用户变电站监控解决方案
2. 110kv及以下变电站综自系统
变电站综合自动化系统:
• 监控子系统:包括模拟量、开关量和电能量数据等遥测、遥信;事件记录SOE、故障录波记录;遥控功能;
• 微机保护子系统:包括进线公用测控屏;主变保护测控屏;母联、PT、电容器等其他回路保护功能;
• 微机五防系统:综自系统和微机五防系统联动, 实现站内的五防防误操作功能;
• 电压无功综合控制子系统:补偿电容器、电抗和有载调压等功能;
• 系统的低频减载负荷控制; 低压减载、低频减载装置等;
• 备用电源自投控制;备自投装置、快切等;
• 站内控制电源系统:包括直流屏、交流屏等;
• 变电站远动调度:包括站内I区远动上传调度和关口表数据上传功能。
安科瑞Acrel-1000变电站综合自动化系统
   Acrel-1000变电站综合自动化监控系统在逻辑功能上由站控层、间隔层二层设备组成,并用分层、开放式网络系统实现连接。站控层设备包括监控主机,提供站内运行的人机联系界面,实现管理控制间隔层设备等功能,形成全站监控,并与远方监控、调度通信;间隔层由若干个二次子系统组成,在站控层及站控层网络失效的情况下,仍能独立完成间隔层设备的就地监控功能。
   针对工程具体情况,设计方案具有高可靠性,易于扩充和友好的人机界面,性能价格比,监控系统由站控层和间隔层两部分组成,采用分层分布式网络结构,站控层网络采用TCP/IP协议的以太网。站控层网络采用单网双机热备配置
应用场所:适用于公共建筑、工业建筑、居住建筑等各行业35kV以下电压等级的用户端配、用电系统运行监视和控制管理。
