MAX2066 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的数字VGA技术手册
概述
MAX2066高线性度、数字调节可变增益放大器(VGA)是采用SiGe BiCMOS工艺的单芯片衰减器和放大器,针对50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统而设计(参见数据资料中的 典型应用电路 )。可通过SPI™兼容接口控制作为从机外设的数字衰减器;也允许以1dB步长通过并行总线控制,可调节范围为31dB。该器件还增加了“速射”增益选择,直接设置在4种增益选项的一种,用户可通过SPI接口预先设置四种增益选项。2个控制引脚允许用户快速选择4种定制衰减的任何一个,无需SPI总线编程。
数据表:*附件:MAX2066 50MHz至1000MHz高线性度、可串行 并行控制的数字VGA技术手册.pdf
因为每一级电路都具有RF输入和RF输出,通过适当配置可以优化NF (放大器配置为第一级)或OIP3 (放大器配置为最后一级)。该器件还包含具有22dB增益的放大器(放大器本身),增益最大时NF为5.2dB (包括衰减器的插入损耗),并提供+42.4dBm的高OIP3。这些特性使得MAX2066能够为众多接收器和发射器提供一个理想的VGA。
此外,MAX2066采用+5V单电源供电时,具有最优的性能。工作在+3.3V单电源时,性能指标略有降低,可以调节偏置电压在电流损耗和线性度方面进行折中。器件采用紧凑、带裸焊盘的40引脚、薄型QFN封装(6mm x 6mm),工作在扩展级温度范围(TC = -40°C至+85°C)。
应用
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 蜂窝频段WCDMA和cdma2000®基站
  • 固定宽带无线接入
  • GSM 850/GSM 900 EDGE基站
  • 中频和射频增益级设计
  • 军用系统
  • RFID手持产品或入口读卡器
  • 视频点播(VOD)和DOCSIS®兼容的EDGE QAM调制器
  • WiMAX、LTE基站和用户驻地设备
  • 无线本地环路
特性
  • 50MHz至1000MHz RF频率范围
  • 引脚兼容系列包括
    • MAX2065 (模拟/数字VGA)
    • MAX2067 (模拟VGA)
  • 20.5dB (典型值)最大增益
  • 100MHz带宽内保持0.4dB的增益平坦度
  • 31dB增益范围
  • 支持4种“速射”预编程衰减设置选项
    • 快速设置4种定制衰减之一,无需SPI总线编程
    • 理想用于快速响应和信号阻塞保护
    • 避免ADC过驱动
  • 出色的线性特性(放大器配置为最后一级)
    • +42.4dBm OIP3
    • +65dBm OIP2
    • 输出1dB压缩点为+19dBm
    • -68dBc HD2
    • -88dBc HD3
  • 5.2dB典型噪声系数(NF)
  • 快速、25ns数字切换
  • 数字控制VGA具有超低过冲/欠冲幅度
  • +5V单电源供电(可选择+3.3V单电源供电)
  • 外部电流设置电阻,提供降低功耗/降低性能的工作模式
典型操作特性
VGA
引脚配置描述
VGA
VGA
应用电路
VGA
