TPS82130 带集成电感器的 17V 输入 3A 降压转换器模块数据手册
TPS82130 是一款 17V 输入、3A 降压转换器 MicroSiP 电源模块,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。该模块集成了一个同步降压转换器和一个电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平紧凑的解决方案适用于通过标准表面贴装设备进行自动组装。
*附件:TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入 3A 降压转换器 MicroSiP 电源模块数据表.pdf
为了最大限度地提高效率,该转换器在 PWM 模式下运行,标称开关频率为 2 MHz,并在轻负载电流下自动进入省电模式运行。在省电模式下,该器件以 20μA(典型值)的静态电流运行。使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。
特性
  • 3 mm × 2.8 mm × 1.5 mm MicroSiP 封装
  • 3V 至 17V 输入范围
  • 3A 连续输出电流
  • DCS-Control 拓扑
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 20μA 工作静态电流
  • 0.9V 至 6V 可调输出电压
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 电源正常输出
  • 带跟踪的可编程软启动
  • 热关断保护
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
电源模块
方框图
电源模块
1. 产品概述
  • 类型‌:17V输入,3A降压转换器MicroSiP电源模块,集成电感器
  • 封装‌:3mm × 2.8mm × 1.5mm MicroSiP包装
  • 特性‌:高效率、小尺寸、低静态电流、可调输出电压、热关断保护
2. 主要应用
  • 工业应用
  • 电信和网络应用
  • 固态硬盘
3. 关键特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电压范围‌:0.9V至6V可调
  • 输出电流‌:3A连续输出
  • 开关频率‌:2MHz(标称)
  • 静态电流‌:20µA(典型)
  • 热关断保护‌:有
  • 软启动功能‌:可编程软启动与跟踪
4. 引脚配置与功能
  • EN‌:使能引脚,高电平使能,低电平禁用
  • VIN‌:电源输入引脚
  • GND‌:接地引脚
  • VOUT‌:电源输出引脚
  • PG‌:电源良好输出,开漏输出
  • FB‌:反馈参考引脚,用于设置输出电压
  • SS/TR‌:软启动和电压跟踪引脚
5. 电气特性
  • 效率‌:在多种输入电压和输出负载条件下,效率高达90%以上
  • 输出电压精度‌:±1%
  • 负载调整率‌:0.12%/A(典型)
  • 线性调整率‌:0.002%/V(典型)
6. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合滞环和电压模式控制的优点,实现PWM和PSM无缝切换
  • PWM和PSM操作‌:中重载时PWM模式,轻载时PSM模式以提高效率
  • 低压差操作‌:支持100%占空比,实现低输入输出电压差
  • 开关电流限制‌:防止高电感电流和过流情况
  • 欠压锁定‌:防止低输入电压下的误操作
7. 应用与实施
  • 输出电压设置‌:通过FB引脚上的外部电阻分压器设置
  • 输入和输出电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容进行滤波
  • 软启动时间设置‌:通过SS/TR引脚上的外部电容设置
8. 布局与热设计
  • 布局指南‌:所有组件应尽可能靠近IC放置,特别是输入电容
  • 热设计‌:通过PCB设计和热耦合改善散热性能
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了热特性和排序与跟踪应用报告
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
10. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:MicroSiP SIL8
  • 订购信息‌:提供RoHS和绿色封装选项,样品可用
