LMZ36002 采用 QFN 封装的 4.5V 至 60V、2A 降压电源模块数据手册
LMZ36002 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 2A DC/DC 转换器与屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需三个外部组件,同时保持调整关键参数以满足特定设计要求的能力。
*附件:LMZ36002 4.5V 至 60V 输入、2A 电源模块数据表.pdf
QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,允许高达 245°C 的回流焊曲线,并具有出色的功率耗散能力。LMZ36002 具有许多功能,具有灵活性,非常适合为各种设备和系统供电。
特性
  • 完整的集成电源解决方案可实现
    小尺寸、扁平设计
  • 10 mm × 10 mm × 4.3 mm 封装
  • 宽输出电压调节(2.5 V 至 7.5 V)
  • 可调开关频率
    (200 kHz 至 1 MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 自动 PFM 模式,实现轻负载效率
  • 可调软启动时间
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源就绪输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过热热关断保护
  • 过流保护(打嗝模式)
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • 增强热性能:14°C/W
  • 符合 B 类EN55022辐射
    要求 – 集成屏蔽电感器
参数
集成电源
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ36002
  • 类型‌:4.5V至60V输入,2A电源模块
  • 封装‌:10mm × 10mm × 4.3mm QFN封装
  • 特点‌:集成DC/DC转换器、屏蔽电感器和无源元件,支持小尺寸、低剖面设计
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至60V
  • 宽输出电压调整‌:2.5V至7.5V
  • 可调开关频率‌:200kHz至1MHz
  • 自动PFM模式‌:提高轻载效率
  • 可调软启动时间
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源良好输出
  • 可编程欠压锁定(UVLO)
  • 过热热关断保护
  • 过流保护(打嗝模式)
  • 预偏置输出启动
  • 增强的热性能‌:14°C/W
  • 符合EN55022 Class B辐射标准
3. 电气特性
  • 最大输入电压‌:60V
  • 输出电压范围‌:2.5V至7.5V
  • 最大输出电流‌:2A
  • 效率‌:
    • PVIN=12V, VOUT=5V, IOUT=1A时,效率高达93%(fSW=200kHz)
    • PVIN=24V, VOUT=5V, IOUT=1A时,效率高达90%(fSW=250kHz)
  • 过流阈值‌:2.5A
  • 软启动时间‌:默认约4.1ms,可通过外部电容调整
4. 功能描述
  • 输出电压调整‌:通过VADJ引脚和RSET电阻调整
  • 开关频率设置‌:通过RT引脚和RTSEL引脚设置
  • 外部时钟同步‌:通过CLK引脚同步外部时钟
  • 远程感应‌:通过SENSE+引脚改善负载调节性能
  • 内部偏置电源选择‌:通过VBSEL引脚选择
  • 软启动和跟踪‌:通过SS/TR引脚实现
  • 电源良好信号‌:通过PWRGD引脚指示输出电压状态
5. 应用领域
  • 工业和电机控制
  • 自动化测试设备
  • 医疗和成像设备
  • 高密度电源系统
6. 开发支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义设计
  • 文档和资源‌:提供详细的数据手册、应用报告、参考设计和社区资源
7. 封装与引脚信息
  • 封装类型‌:43引脚QFN封装
  • 引脚功能‌:包括输入电压(PVIN)、输出电压(VOUT)、使能/欠压锁定(INH/UVLO)、电源良好(PWRGD)、软启动/跟踪(SS/TR)、电压调整(VADJ)等
8. 热性能与布局指南
  • 热阻‌:结到环境热阻为14°C/W
  • 布局指南‌:建议使用大面积铜层作为功率平面,将陶瓷输入输出电容放置在靠近设备引脚的位置,以减少高频噪声
LMZ36002是一款功能丰富的电源模块,适用于需要宽输入电压范围、高效率和小尺寸的电源应用。
