Acrel-2000MG 微电网能量管理系统:构建企业能源可持续发展新范式
摘要
随着能源转型的加速,企业微电网作为一种高效、灵活的能源解决方案,正逐渐成为企业实现能源可持续发展的重要手段。安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统,能够对企业微电网的源(市电、分布式光伏、微型风机)、网(企业内部配电网)、荷(固定负荷和可调负荷)、储能系统、新能源汽车充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制功能,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求。本文详细介绍了Acrel-2000MG微电网能量管理系统的架构、功能及应用案例,探讨了其在企业微电网中的应用效果及未来发展趋势,旨在为企业实现能源高效利用和可持续发展提供参考。
关键词
安科瑞Acrel-2000MG系统;企业微电网;能量管理;优化策略
一、引言
在全球能源危机日益凸显、能源需求不断增加以及新能源技术持续发展的背景下,新能源发电应用日益广泛,并逐步构建起新型能源与电力市场。而微电网技术的提出,为高效利用这些新能源电力开辟了重要的技术途径。由分布式电源、储能装置、能量转换装置以及相关负荷与监控、保护装置汇聚而成的小型发配电系统,乃是一个可以实现自我控制、自我保护以及自我管理的自治系统。其运行模式分为并网型和离网型,并网型既可与外部电网连接进行运行,又支持离网状态下独立运行,且主要以并网方式运行;离网型不与外部电网联网,能够实现电能的自发自用,是功率平衡的微电网。
然而,微电网的高效运行离不开先进的能量管理系统。安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统正是在这样的背景下应运而生,它可对企业微电网的各类组成部分进行全面管控,实现不同目标下源网荷储资源之间的灵活互动,在多种策略控制下,有助于新能源的高效利用、资源的合理分配以及微电网的安全与稳定,减少电网建设投资,提升企业能源利用率,降低运行成本,从而达到节能降耗的目的。因此,深入研究安科瑞Acrel-2000MG系统在企业微电网中的应用具有重要的现实意义。
二、企业微电网与能量管理系统概述
2.1 企业微电网的构成与特点
企业微电网是一个复杂的系统,通常由多种分布式电源、储能系统、负荷以及内部配电网组成。分布式电源包括太阳能光伏板、微型风力发电机等,它们利用可再生能源发电,具有清洁、环保的特点。以太阳能光伏为例,其通过光伏效应将太阳能转化为电能,在阳光充足的地区,可为企业提供大量的电力支持。储能系统则起到调节电力供需的作用,常见的储能设备有锂电池等,能够在电力过剩时储存能量,在电力短缺时释放能量,确保微电网的稳定运行。
企业微电网的负荷可分为固定负荷和可调负荷。固定负荷如企业的一些关键生产设备,其用电需求相对稳定;可调负荷如部分非关键生产设备、照明系统等,可根据微电网的整体运行情况进行调整。企业内部配电网负责将分布式电源产生的电能、储能系统释放的电能以及从市电获取的电能合理分配到各个负荷端,保障企业的正常生产运营。
与传统电网相比,企业微电网具有显著的特点。一方面,它能够充分利用企业内部的分布式能源资源,实现能源的就地生产和消费,减少了输电过程中的损耗,提高了能源利用效率。另一方面,微电网具有较高的灵活性和自主性,在电网故障或停电时,能够迅速切换到离网运行模式,保障企业关键负荷的持续供电,提高了供电的可靠性。
2.2 能量管理系统对企业微电网的重要性
能量管理系统犹如企业微电网的“智慧大脑”,对微电网的稳定、高效运行起着至关重要的作用。在微电网中,分布式电源的输出功率受到自然条件(如光照强度、风速等)的影响,具有间歇性和波动性;负荷的用电需求也会随着企业生产活动的变化而时刻改变。如果没有有效的能量管理系统,微电网很容易出现电力供需失衡的情况,导致电压波动、频率不稳定等问题,影响企业的正常生产。
能量管理系统通过实时监测微电网中源、网、荷、储的运行状态,能够准确掌握微电网的整体运行情况。当分布式电源输出功率过高时,能量管理系统可控制储能系统进行充电,储存多余的电能;当负荷用电需求增加且分布式电源输出功率不足时,能量管理系统可调度储能系统放电,或者从市电获取电能,确保电力的稳定供应。同时,能量管理系统还能根据电网价格、用电负荷、电网调度指令等因素,优化微电网的运行策略,实现能源的高效利用和成本的降低。例如,在峰谷电价时段,合理安排储能系统的充放电,利用低谷电价充电,高峰电价放电,为企业节省电费支出。
三、安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统解析
3.1 系统架构
安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统采用了先进的分层分布式架构,主要包括感知层、传输层、平台层和应用层。感知层负责采集微电网中各类设备的实时数据,如分布式电源的发电功率、储能系统的充放电状态、负荷的用电功率等。这一层部署了大量的传感器和智能电表等设备,它们能够精确地感知设备的运行参数,并将这些数据转换为电信号或数字信号。
传输层则承担着数据传输的重任,它将感知层采集到的数据通过有线或无线通信网络传输到平台层。常见的通信方式有以太网、光纤、4G/5G等,这些通信技术具有高速、稳定的特点,能够确保数据的实时、准确传输,为后续的数据分析和决策提供可靠的数据支持。
平台层是整个系统的核心,它基于大数据、云计算等技术,对传输层传来的数据进行存储、处理和分析。通过建立复杂的数学模型和算法,平台层能够对微电网的运行状态进行实时评估和预测,为应用层提供决策依据。例如,利用历史数据和实时数据,通过机器学习算法预测分布式电源的发电功率和负荷的用电需求,以便提前制定合理的运行策略。
应用层则为用户提供了直观、便捷的操作界面,用户可以通过该界面实时监控微电网的运行情况,查看各类数据报表,还能根据实际需求调整微电网的控制策略。应用层的功能丰富多样,涵盖了实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制等多个方面,满足了不同用户对微电网管理的需求。
微电网
3.2 系统功能
3.2.1 实时监控功能
安科瑞Acrel-2000MG系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、新能源汽车充电负荷等进行全方位的实时监控。在源端,可实时监测分布式光伏电站的发电功率、微型风机的运行状态以及市电的接入情况,通过直观的界面展示各发电设备的实时数据和运行状态图标,让用户一目了然。对于储能系统,能实时监测其电池的电压、电流、荷电状态(SOC)、充放电功率等关键参数,准确掌握储能系统的工作状态。在负荷端,可实时监测固定负荷和可调负荷的用电功率、电流等信息,了解企业内部各用电设备的用电情况。对于新能源汽车充电负荷,系统能实时监测充电桩的工作状态、充电电流、充电功率以及充电车辆的相关信息,实现对充电过程的全面监控。
3.2.2 诊断告警功能
该系统具备强大的诊断告警能力,能够实时对微电网中的设备运行数据进行分析,一旦发现异常情况,立即发出告警信号。例如,当分布式光伏电站的发电功率出现异常波动,或者储能系统的电池温度过高、电压过高等情况时,系统会迅速捕捉到这些异常信息,并通过声光报警、短信通知、邮件提醒等多种方式告知用户。同时,系统还能对告警信息进行详细分类和记录,方便用户查询和追溯,帮助用户及时发现和解决微电网运行中的问题,保障微电网的安全稳定运行。
3.2.3 全景分析功能
安科瑞Acrel-2000MG系统通过对采集到的海量数据进行深度挖掘和分析,为用户提供微电网的全景分析。它能够从多个维度对微电网的运行情况进行评估,如能源生产与消费分析、电能质量分析、经济成本分析等。在能源生产与消费方面,系统可分析分布式电源的发电量占比、不同时段的能源供需平衡情况等;在电能质量分析上,能监测电网的电压偏差、频率偏差、谐波含量等指标,评估电能质量是否符合标准;在经济成本分析中,可计算微电网的运行成本,包括电费支出、设备维护成本等,以及通过优化运行策略带来的经济效益提升情况。通过这些全景分析,用户能够全面了解微电网的运行状况,为制定合理的决策提供有力支持。更多资料请联系安科瑞陈芳芳136/119655/14
3.2.4 有序管理功能
在微电网的运行管理方面,安科瑞Acrel-2000MG系统发挥着重要作用。它可对分布式电源、储能系统、负荷等进行有序管理,实现资源的合理分配。例如,根据企业的生产计划和用电需求,合理安排分布式电源的发电计划,优先利用可再生能源发电,降低对市电的依赖。对于储能系统,可根据电网价格和用电负荷情况,制定合理的充放电计划,实现峰谷套利,降低企业用电成本。在负荷管理方面,可对可调负荷进行优化调度,在用电高峰时段适当削减非关键负荷的用电需求,保障关键负荷的稳定供电,同时避免因负荷过大导致的电网故障或额外费用支出。
3.2.5 高级控制功能
系统支持多种高级控制策略,以满足微电网在不同运行场景下的需求。例如,削峰填谷策略,通过在用电低谷时段控制储能系统充电,在用电高峰时段控制储能系统放电,调节微电网的负荷曲线,降低电网的峰谷差,提高电网的稳定性和可靠性;需量控制策略,可根据企业与电网签订的需量合同,合理控制微电网的用电需量,避免因需量超标而产生的高额罚款;动态扩容策略,当企业用电需求突然增加时,通过优化微电网的运行方式,如调度储能系统放电、增加分布式电源的发电功率等,实现微电网的动态扩容,满足企业的临时用电需求,而无需进行大规模的电网改造。
微电网
3.3 系统特点
3.3.1 能源高效利用
安科瑞Acrel-2000MG系统通过优化控制策略,能够实现新能源的高效利用。例如,在光照充足时,优先利用分布式光伏电站发电,并将多余的电能储存到储能系统中;在风力较大时,充分发挥微型风机的发电能力。通过合理调度分布式电源和储能系统,提高了可再生能源在微电网中的消纳比例,减少了对传统能源的依赖,从而提升了能源利用效率。据实际应用案例统计,采用该系统后,企业微电网中可再生能源的利用率平均可提高20% - 30%。
3.3.2 经济性提升
该系统能够显著提升企业微电网的经济性。一方面,通过峰谷套利策略,利用低谷电价时段充电,高峰电价时段放电,为企业节省大量的电费支出。另一方面,通过优化能源分配和管理,降低了微电网的运行成本,如减少设备的不必要损耗、合理安排设备维护计划等。同时,系统还能帮助企业参与电力市场交易,通过合理的电力买卖策略,获取额外的经济收益。某企业在使用安科瑞Acrel-2000MG系统后,每年的电费支出降低了15% - 20%,综合经济效益显著提升。
3.3.3 稳定性增强
安科瑞Acrel-2000MG系统具备完善的保护机制和稳定控制策略,能够有效增强微电网的稳定性。在电网出现故障或电压、频率波动时,系统可迅速采取措施,如切换到离网运行模式、调整分布式电源和储能系统的输出功率等,保障微电网内关键负荷的持续供电,避免因电网问题导致企业生产中断。系统还能实时监测微电网的电能质量,对电压偏差、谐波等问题进行及时治理,确保微电网输出的电能符合高质量标准,为企业的生产设备提供稳定可靠的电力供应。
3.3.4 兼容性良好
系统具有出色的兼容性,能够支持多种规约协议,包括Modbus TCP/RTU、DL/T645 - 07/97、IEC60870 - 5 - 101/103/104、MQTT、CDT、第三方协议定制等。这使得它能够与不同厂家生产的分布式电源、储能系统、智能电表等设备进行无缝对接,实现对微电网中各类设备的统一监控和管理。无论企业微电网采用何种品牌和型号的设备,Acrel-2000MG系统都能轻松适配,为企业提供便捷的一站式解决方案。
