TPS82084 带集成电感器的 2A 高效降压转换器模块数据手册
TPS82084/5 是 2-A/3-A 降压转换器 MicroSiP™ 模块,针对小解决方案尺寸和高效率进行了优化。该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平紧凑的解决方案适用于通过标准表面贴装设备进行自动组装。
*附件:tps82084.pdf
为了最大限度地提高效率,该转换器在 PWM 模式下工作,标称开关频率为 2.4MHz,并在轻负载电流下自动进入省电模式。在省电模式下,该器件的典型静态电流为 17μA。使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。支持排序配置的 EN 和 PG 引脚带来了灵活的系统设计。集成的软启动减少了输入电源所需的浪涌电流。过温保护和 Hiccup 短路保护提供了强大可靠的解决方案。
特性
  • 扁平 MicroSiP™ 功率模块
  • DCS 控制拓扑
  • 效率高达 95%
  • 17μA 工作静态电流
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 打嗝短路保护
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • 0.8V 至 V可调输出电压
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 输出放电功能
  • 电源良好输出
  • 集成软启动,并支持预偏置启动
  • 过温保护
  • 符合 CISPR11 B 类标准
  • 2.8mm x 3.0mm x 1.3mm 8 引脚 μSiL 封装
参数
元件
方框图
元件
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS82084
  • 类型‌:2A同步降压转换器MicroSiP™模块
  • 封装‌:8引脚µSiL封装,尺寸为2.8mm x 3.0mm x 1.3mm
  • 应用领域‌:光学模块、单板计算机、固态硬盘、数据中心、音视频控制系统、雷达等
2. 主要特性
  • 高效能‌:最高可达95%的效率
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 可调输出电压‌:0.8V至V_IN
  • 低静态电流‌:17µA(典型值)
  • 集成电感器‌:简化设计,减少外部组件
  • 保护功能‌:过温保护、短路保护(打嗝模式)
  • 软启动‌:减少开机时的涌入电流
  • 功率好输出‌:用于电源状态监测
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电压范围‌:0.8V至V_IN
  • 输出电流‌:2A
  • 开关频率‌:2.4MHz(标称值)
  • 静态电流‌:17µA(无负载,设备未切换)
  • 热关断阈值‌:150°C
4. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合滞环、电压和电流模式控制的优点,实现高效能
  • 电源保存模式‌:轻载时自动进入,降低静态电流,提高效率
  • 100%占空比模式‌:实现最低压降操作
  • 软启动‌:内部软启动电路,避免开机时的电流冲击
  • 短路保护‌:打嗝模式,防止过流损坏
  • 欠压锁定‌:防止低输入电压下的误操作
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置
  • 电容选择‌:
    • 输入电容:至少10µF陶瓷电容
    • 输出电容:推荐22µF至150µF陶瓷电容
  • 布局建议‌:所有组件尽可能靠近IC放置,特别是输入电容
  • 散热设计‌:利用暴露的热焊盘进行散热
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:提供1.2V、1.8V等多种输出电压的应用电路图
  • WEBENCH® Power Designer支持‌:支持自定义设计和仿真
7. 文档与支持
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持设计优化和仿真
  • 社区资源‌:可通过TI E2E™在线社区获取设计支持和帮助
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告和设计指南
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚µSiL封装
  • 订购信息‌:提供RoHS合规和绿色封装选项,具体见数据表封装选项附录
TPS82084是一款高性能、低静态电流的同步降压转换器模块,适用于需要高效率和小型化解决方案的应用场景。
