TPS8268120 1.6A 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
TPS8268x 器件是一款完整的直流/直流降压电源,针对小型 solution size 的 solution size。封装中包括开关稳压器、电感器和输入/输出 电容器。集成所有无源元件可实现仅 6.7 毫米 ^2^ .
TPS8268x 基于经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电的便携式应用,其中高负载电流和非常小的解决方案尺寸 和 height 是必需的。TPS8268x 针对高效率和低输出电压进行了优化 纹波并支持高达 1600mA 的负载电流。在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内, 该器件支持由锂离子电池以及 5V 和 3.3V 电源轨供电的应用。
*附件:tps8268120.pdf
TPS8268x 以 5.5MHz 的开关频率运行,具有扩频功能。 对于噪声敏感型应用,这提供了较低的噪声调节输出以及低 输入端的噪声。该器件支持固定输出电压,无需外部反馈 网络。
这些特性与高 PSRR 和 AC 负载调节性能相结合,使 器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率 相同的大小。
TPS8268x 采用紧凑(2.3mm × 2.9mm)和扁平 BGA 封装 适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
特性
  • 宽 V范围从 2.5V 到 5.5V
  • 总解决方案尺寸 < 6.7 mm^2^
  • 亚 1 mm 高度解决方案
  • ±1.5% 直流电压精度
  • 高达 1600mA 的负载电流
  • 效率高达 90%
  • 固定输出电压:
    • TPS8268180:1.80V
    • TPS8268150:1.50V
    • TPS8268120:1.20V
    • TPS8268105:1.05V
    • TPS8268090:0.90V
  • 通过扩频 PWM 频率
    抖动实现低 EMI
  • 同类最佳负载和线路瞬态响应
  • 内部软启动
  • 电流过载和热关断保护
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
1. 产品概述
  • 类型‌:1600mA高效率MicroSiP™降压转换器模块
  • 特点‌:小尺寸、低高度、高效率、低输出电压纹波、±1.5% DC电压精度
  • 应用‌:电池供电的便携式设备,如光学模块、手机、固态硬盘等
2. 主要规格
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 输出电压‌:固定1.2V
  • 输出电流‌:最大1600mA
  • 开关频率‌:5.5MHz(带扩频功能)
  • 效率‌:高达90%
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:μSIP,尺寸2.3mm x 2.9mm
  • 高度‌:低于1mm
4. 关键特性
  • 集成电感器和电容‌:简化设计,减少外部元件
  • 软启动‌:限制启动时的输入电压降
  • 短路保护‌:打嗝模式(Hiccup Mode)防止过流
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 扩频PWM‌:降低EMI
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:电源输入
  • VOUT‌:电源输出
  • EN‌:使能引脚,高电平使能
  • MODE‌:模式引脚,需连接到VIN
  • GND‌:接地
6. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±1.5%
  • 静态电流‌:7mA(典型)
  • 关断电流‌:0.5μA(典型)
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:上升阈值2.1V,下降阈值1.9V
7. 应用信息
  • 典型应用‌:提供了详细的应用电路图和设计指南
  • 输入/输出电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容
  • 布局指南‌:强调宽而短的电流路径,以及热设计考虑
8. 热信息
  • 热阻‌:θJA = 62°C/W,θJC(top) = 22°C/W
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
9. 订购信息
  • 包装选项‌:SIP-9,提供RoHS和绿色封装选项
  • 样品‌:可通过TI获取样品
10. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的电气、热和机械特性
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
  • 社区资源‌:提供了TI社区链接,获取更多帮助和支持
TPS8268120是一款高性能、小尺寸的降压转换器模块,适用于电池供电的便携式设备,具有高效率、低输出电压纹波和多种保护功能。
