南芯科技车规产品助力智能汽车发展
近日,南芯科技(股票代码:688484)受邀参与上海慕尼黑电子展期间的新能源与智能汽车技术论坛,南芯科技汽车电子事业部市场总监黄陆建从车载电源芯片和驱动芯片两大品类入手,详细介绍了南芯科技的车规产品如何全链路赋能当前智能汽车的电子电气架构。
伴随汽车智能化的不断深入,电动车所需芯片数量达到每辆车 1600 颗,更高级的智能汽车对芯片的需求量则将有望提升至 3000 颗。其中,车载电源芯片和驱动芯片分别聚焦于汽车各模块的稳定电力供应和精准执行控制,是实现各种智能化功能的基础,共同保障了智能汽车的效率与安全。
车载电源芯片:超高能效,智能管理
融合感知是实现 ADAS 的关键技术。来自摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多种传感器的环境数据通过 ECU 的处理,实现准确全面的环境感知与决策。在不同的 ADAS 模块中,电源管理芯片均至关重要,但应对的需求则有所差异。
南芯科技总结了 ADAS 电源芯片的共性:小尺寸、高功率密度;高效率、低功耗;安全可靠;低噪音、低 EMI,并基于传感器侧和 ECU 侧不同模块的特点,为客户提供定制化的全国产电源解决方案。
SC81410Q/SC81420Q/SC81430Q/SC81444Q:36V 降压转换器,覆盖 1A-4A 的输出电流范围,最高耐压达 42V。采用超小型 3mm*2mm QFN-12 封装,并通过展频技术和独特的封装工艺有效降低了系统的 EMI 干扰,让系统无需使用共模扼流圈即可通过 CISPR 25 Class 5 标准。
SC81440Q/SC81460Q/SC81480Q:36V 降压转换器,支持 4A-8A 的输出电流,并可通过并联支持 12A 和 16A 的超高输出电流。采用超小型 4mm*3.5mm QFN-14 封装。EMI 性能优异,系统无需使用共模扼流圈即可通过 CISPR 25 Class 5 标准。
SC8741Q:36V/100W 升降压转换器,最大输出电流可达 6A,采用 3mm*5mm QFN-12 封装,峰值效率超过 95%。
SC6201Q:单芯片摄像头 PMIC,集成 3 个降压转换器和 1 个 LDO,可通过 SEQ 引脚对地连接不同电阻来配置调整 CMOS 图像传感器的上电时序和模拟供电电压,兼容不同类型的摄像头,抗噪声能力强。
SC6205Q:符合 ASIL-B 功能安全标准的摄像头 PMIC,集成 3 个降压转换器和 1 个 LDO,进一步提升了安全性和可靠性。
车载驱动芯片:安全保护,精准驱动
车载驱动芯片确保了域控制器在高负载下仍能保持稳定运行,以实现对动力系统的控制,其快速动态响应特性能够有效应对负载电流的快速变化,保障系统的可靠性。在智能保险盒应用中,车载驱动芯片通过精确控制电流和电压,确保各模块的正常工作,同时其过流保护和热保护功能可有效防止因过载或短路导致的故障,提升系统的安全性。
南芯科技提供完整的车规驱动产品。针对负载需要常电工作的场景,在 >30A 的大电流环境中,可使用我们的 eFuse 配合外置 MOS 管实现保护;面向 <30A 的环境,我们还提供集成 MOS 的 eFuse 产品。针对负载不需要常电工作的场景,在大电流环境中,可应用我们的多路预驱芯片配合 MOS 管;在小电流环境中,可应用我们的高边开关产品系列。此外,我们还提供高效可靠的 CAN/LIN 接口芯片及 PMIC。
智能汽车
SC77010Q:车规级电子保险丝,工作电压最高可达 60V,可配置容性负载软启动及 Limphome 跛行模式,并支持过流、过温、欠压以及 MOSFET 饱和等多种系统保护和诊断功能。具备高精度的电流检测和快速响应能力,有效保护电路免受过流损坏。
SC77708Q:8 通道半桥驱动器,支持 24 位 SPI 或最高 25kHz 三路 PWM 输入信号对系统进行配置及控制,实现 1mA-100mA 的自适应输出驱动电流,确保电机的高效运行。
高边开关产品系列:支持单/双/四/六通道,额定电流覆盖 1A-30A,高效驱动阻性、容性、感性和卤素灯负载。集成多种诊断和保护功能,提升系统的安全性与可靠性。
全链路赋能,助力智能汽车发展
南芯科技汽车解决方案面向未来绿色和智能的出行方式,涵盖车载充电、智能座舱、智能驾驶和车身控制等应用,致力于为客户推出一站式芯片解决方案。通过丰富且高性能的芯片产品矩阵,我们为智能汽车的电子电气架构提供了全链路的赋能。我们扎根于客户研发场景,基于客户应用不断进行定制设计迭代,帮助客户在汽车核心应用领域更快地设计出效率更高、集成度更高、安全性更高的产品。
