TPS82085 集成电感的 3A 高效降压转换器模块数据手册
TPS82084/5 是 2-A/3-A 降压转换器 MicroSiP™ 模块,针对小解决方案尺寸和高效率进行了优化。该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平紧凑的解决方案适用于通过标准表面贴装设备进行自动组装。
*附件:tps82085.pdf
为了最大限度地提高效率,该转换器在 PWM 模式下工作,标称开关频率为 2.4MHz,并在轻负载电流下自动进入省电模式。在省电模式下,该器件的典型静态电流为 17μA。使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。支持排序配置的 EN 和 PG 引脚带来了灵活的系统设计。集成的软启动减少了输入电源所需的浪涌电流。过温保护和 Hiccup 短路保护提供了强大可靠的解决方案。
特性
  • 扁平 MicroSiP™ 功率模块
  • DCS 控制拓扑
  • 效率高达 95%
  • 17μA 工作静态电流
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 打嗝短路保护
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • 0.8V 至 V可调输出电压
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 输出放电功能
  • 电源良好输出
  • 集成软启动,并支持预偏置启动
  • 过温保护
  • 符合 CISPR11 B 类标准
  • 2.8mm x 3.0mm x 1.3mm 8 引脚 μSiL 封装
参数
模块
方框图
模块
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS82085
  • 类型‌:3A高效降压转换器MicroSiP™模块
  • 封装‌:2.8mm x 3.0mm x 1.3mm 8-Pin µSiL封装
  • 特点‌:低剖面、高集成度、高效率、宽输入电压范围、多种保护功能
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电压范围‌:0.8V至VIN可调
  • 最大输出电流‌:3A
  • 效率‌:高达95%
  • 静态工作电流‌:17µA
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 保护功能‌:过温保护、短路保护(打嗝模式)、欠压锁定
  • 其他特性‌:电源良好输出、软启动、预偏置启动、100%占空比低压差操作
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电压准确度‌:±1.5%
  • 负载调整率‌:0.16%/A
  • 线性调整率‌:0.02%/V
  • 开关频率‌:2.4MHz(PWM模式)
  • 高侧FET开关电流限制‌:3.7A至5.5A
  • 热关断阈值‌:150°C
4. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合滞环、电压和电流模式控制的优点,实现高效率和高稳定性。
  • 电源保存模式‌:轻载时自动进入,降低开关频率和静态电流,提高轻载效率。
  • 软启动‌:内部软启动电路避免启动时的浪涌电流。
  • 短路保护‌:打嗝模式保护,防止持续短路损坏。
  • 欠压锁定‌:避免低输入电压下的误操作。
  • 热关断‌:防止结温过高损坏设备。
5. 应用领域
  • 光学模块
  • 单板计算机
  • 固态硬盘
  • 地铁数据中心
  • 音视频控制系统
  • 雷达
6. 典型应用
  • 设计示例‌:提供了1.2V输出应用的详细设计步骤,包括输出电压设置、输入输出电容选择等。
  • 性能曲线‌:包括效率曲线、电压准确度曲线、负载调整率和线性调整率曲线等。
7. 布局与热设计
  • 布局指南‌:推荐将所有组件尽可能靠近IC放置,特别是输入电容。使用宽而短的走线以减少寄生电感和电阻。
  • 热设计‌:建议通过改善PCB设计的散热能力、改善组件与PCB的热耦合以及引入气流来增强热性能。
8. 文档与支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用报告、工具和软件支持。
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区链接,支持工程师之间的协作和问题解决。
TPS82085是一款适用于需要高效率、小尺寸和高集成度电源解决方案的应用的高性能降压转换器模块。
