TPS826716 600mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
TPS8267x 器件是一款完整的 600mA 直流/直流降压电源,适用于 低功耗应用。封装中包括开关稳压器、电感器和 输入/输出电容器。无需其他组件即可完成设计。
TPS8267x 基于经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电的便携式应用。MicroSiP™ DC/DC 转换器以 5.5MHz 的稳压频率运行 开关频率并进入省电模式运行时轻负载电流保持 在整个负载电流范围内具有高效率。
*附件:tps826716.pdf
PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。
TPS8267x 采用紧凑(2.3mm × 2.9mm)和扁平 (1.0mm) BGA 封装 适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
特性
  • 5.5 MHz 工作频率时效率为 90%
  • 17μA 静态电流
  • 宽 V范围:2.3 V 至 4.8 V
  • 5.5MHz 稳频作
  • 扩频、PWM 频率抖动
  • 同类最佳负载和线路瞬变
  • ±2% 总直流电压精度
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • ≥35分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 内部软启动,120μs 启动时间
  • 集成有源省电排序
    (可选)
  • 电流过载和热关断
    保护
  • 亚 1 mm 高度解决方案
  • 总解决方案尺寸 <6.7 mm^2^
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS826716
  • 类型‌:600mA高效MicroSiP™降压转换器
  • 封装‌:8引脚µSiP封装,尺寸为2.3mm x 2.9mm x 1.0mm
  • 应用领域‌:手机、智能手机、相机模块、光学数据模块、可穿戴电子设备、数字电视、WLAN、GPS和蓝牙应用、POL应用
2. 主要特性
  • 高效率‌:在5.5MHz操作下可达90%
  • 宽输入电压范围‌:2.3V至4.8V
  • 固定频率操作‌:5.5MHz
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:轻载时进入PFM模式,降低静态电流
  • 低输出纹波‌:轻载PFM模式下低纹波
  • 高电源抑制比‌:≥35dB(1kHz至10kHz)
  • 保护功能‌:过流保护、热关断保护
  • 小尺寸解决方案‌:总解决方案尺寸小于6.7mm²
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.3V至4.8V
  • 输出电压‌:1.6V(固定)
  • 输出电流‌:600mA
  • 静态电流‌:17µA(典型值)
  • 开关频率‌:5.5MHz
  • 热关断温度‌:140°C
4. 功能描述
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载电流自动切换工作模式,保持高效率
  • 软启动‌:内部软启动电路,限制开机时的涌入电流
  • 过流保护‌:防止因重载或短路导致的损坏
  • 热关断‌:防止结温过高导致的损坏
  • 小尺寸封装‌:适合自动化组装
5. 应用与实现
  • 典型应用‌:提供详细的应用电路图和设计指南
  • 设计要求‌:包括输入和输出电容的选择、布局建议等
  • 性能曲线‌:提供效率、输出电压精度、负载调节等性能曲线
6. 布局与散热
  • 布局指南‌:推荐组件布局和走线方式,以减少寄生电感和电阻
  • 散热设计‌:利用暴露的热焊盘进行散热,提高热性能
7. 文档与支持
  • 相关技术文档‌:包括数据手册、应用报告和设计指南
  • 社区资源‌:可通过TI E2E™在线社区获取设计支持和帮助
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持设计优化和仿真
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚µSiP封装
  • 订购信息‌:提供RoHS合规和绿色封装选项,具体见数据表封装选项附录
TPS826716是一款高性能、小尺寸的降压转换器模块,适用于低功率、高效率的应用场景,如便携式电子设备和POL应用。
