LMZ20501 2.7V 至 5.5V、1A 高密度纳米模块数据手册
LMZ20501 nano 模块稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,能够从高达 5.5 V 的输入驱动高达 1 A 的负载,在非常小的解决方案尺寸中具有出色的效率和输出精度。创新的封装包含 3.5 mm × 3.5 mm × 1.75 mm 体积的稳压器和电感器,从而节省了电路板空间,消除了电感器选择的时间和费用。该 LMZ20501 仅需 5 个外部元件,并具有专为简单、最佳 PCB 布局而设计的引脚布局。该器件提供易于使用的完整设计,只需最少数量的外部元件和 TI WEBENCH 设计工具。TI 的 WEBENCH 工具包括外部元件计算、电气仿真和 WebTherm 等功能。
*附件:lmz20501.pdf
特性
  • 集成电感器
  • 微型 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 封装
  • 最大负载电流为 1A
  • 输入电压范围为 2.7 V 至 5.5 V
  • 0.8 V 至 3.6 V 的可调输出电压范围
  • ± 1% 的温度反馈容差
  • 关断时静态电流为 2.4μA(最大值)
  • 3MHz 固定 PWM 开关频率
  • -40°C 至 125°C 结温范围
  • 电源正常标志功能
  • 引脚可选开关模式
  • 内部补偿和软启动
  • 电流限制、热关断和 UVLO 保护
参数
电感器
1. 产品概述
  • 类型‌:1A Nano模块降压DC/DC转换器
  • 特点‌:集成电感器、小尺寸封装、高效率、易于使用
  • 应用‌:点负载调节、空间受限的应用
2. 主要规格
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.6V(可调)
  • 最大负载电流‌:1A
  • 开关频率‌:3MHz固定PWM
  • 反馈容差‌:±1%
  • 关断静态电流‌:最大2.4μA
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:USIP(8引脚)
  • 尺寸‌:3.5mm x 3.5mm x 1.75mm
4. 关键特性
  • 集成电感器‌:节省板空间,简化设计
  • 软启动‌:内部补偿,防止启动时的过冲
  • 电源良好标志‌:开漏输出,指示电源状态
  • 保护功能‌:电流限制、热关断、欠压锁定(UVLO)
  • 模式选择‌:强制PWM模式和自动模式(包含PFM)
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压
  • VOUT‌:输出电压
  • EN‌:使能输入,高电平有效
  • MODE‌:模式选择输入,高电平为强制PWM,低电平为自动模式
  • FB‌:反馈输入,连接至输出通过分压器
  • PG‌:电源良好标志输出
  • GND‌:接地
  • NC‌:未连接引脚,必须悬空
6. 电气特性
  • 工作效率‌:高达94%(典型值)
  • 输出电压纹波‌:PWM模式下3.3mV pk-pk(典型值)
  • 负载调整率‌:0.11%至0.15%(典型值)
  • 线性调整率‌:0.1%至0.16%(典型值)
7. 应用信息
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
  • 输入/输出电容‌:推荐使用低ESR陶瓷电容
  • 布局指南‌:强调关键组件的布局,以最小化寄生电感和热阻
8. 热信息
  • 热阻‌:RθJA = 42.6°C/W
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
9. 订购信息
  • 包装选项‌:USIP(8引脚),提供RoHS和绿色封装选项
  • 样品‌:可通过TI获取样品
10. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的电气、热和机械特性
  • 设计资源‌:包括外部组件计算、电气仿真和WebTherm®热仿真
  • 社区资源‌:提供了TI社区链接,获取更多帮助和支持
LMZ20501是一款集成了电感器的高效率降压DC/DC转换器,适用于需要小尺寸和高效率电源的应用场景。其特点包括易于使用、多种保护功能和可选的开关模式。
