AD8260高电流驱动器放大器和数字VGA/前置放大器技术手册
概述
AD8260集成了:高电流驱动器,可用作发送器;低噪声数字可编程可变增益放大器(DGA),可用作接收器。
数据表:*附件:AD8260高电流驱动器放大器和数字VGA 前置放大器技术手册.pdf
接收器端包括:单端输入前置放大器、线性dB差分输出DGA。接收器具有230 MHz的小信号–3 dB带宽;驱动器小信号带宽为195 MHz。该驱动器提供±300 mA,即使连接至3.3 V电源时依然适合驱动低阻抗负载。
AD8260 DGA是调整应用的理想选择,3 dB步进下的增益跨度为30 dB。带宽在整个频率范围内可保持出色的一致性。DGA的低输出端噪声在驱动高速ADC时是种优势。差分输出可方便地与现代低电压高速ADC接口。
单电源和双电源供电让器件更灵活,且可实现对光电二极管或光电倍增管等产生的负向脉冲的增益控制;亦可采用单电源处理带通信号。当工作在单电源供电时,为提供最大动态范围就必须将该器件交流耦合。
AD8260前置放大器(PrA)可使用外部电阻对大于6 dB的增益进行配置,既可反相也可同相。该DGA具有2x同相前置放大器增益特性。衰减器的增益范围为30 dB,输出放大器则具有增益8x (18.06 dB)。最低同相增益范围为-6 dB至+24 dB,且以更大的前置放大器增益向上偏移。可通过并行端口控制增益(引脚GNS0至引脚GNS3),每个代码3 dB增益步进为10。对于未分配增益步长的任何代码,前置放大器和DGA处于禁用状态。
AD8260采用单电源或双电源供电,电压范围为3.3 V至±5 V。内部缓冲器通常提供单独电源作为单电源供电的基准;当VMID缓冲关断时,可另行使用外部基准电压源。
AD8260的工作温度范围为−40°C至+105°C,采用5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。
应用
  • 数字AGC系统
  • Tx/Rx信号处理
  • 电源线路收发器
特性
  • 高电流驱动器
    • 差分输入—从DAC直接驱动
    • 预设增益:1.5×
    • −3 dB带宽:195 MHz
    • 大输出驱动:>±300 mA
  • VGA/前置放大器
    • 低噪声
      电压噪声:2.4 nV/√Hz
      电流噪声:5 pA/√Hz
    • −3 dB带宽:230 MHz
    • 增益范围:30 dB,步进为 3 dB
      -6 dB至+24 dB(前置放大器增益:6 dB)
    • 单端前置放大器输入和差分VGA输出
  • 电源:3.3 V至10 V(VMID使能)
    • ±3.3 V至±5 V(VMID禁用)
  • 功耗:93 mW(3.3 V电源)
    • VGA关断、驱动器放大器和系统
框图
驱动器
引脚配置描述
驱动器
典型性能特征
驱动器
驱动器
工作原理
概述
AD8260是一款独立的收发器,旨在以电力线为媒介进行模拟通信。它可在低至3.3V的电源下工作,内置一个高度可靠的器件,可用作低噪声数字可编程可变增益放大器(DGA)和接收器(见图64 )。一个未承诺的电流反馈高频运算放大器用作前置放大器,并作为DGA的接口,用户可将其配置为增益大于6dB的放大器。DGA和前置放大器结合使用,可提供高达100MHz的高信号带宽和低至230MHz的小信号 - 3dB带宽。为实现高电流输出电压,DGA输出可连接到驱动器放大器的差分输入。
驱动器放大器的小信号 - 3dB带宽为195MHz,大信号带宽大于115MHz,即使驱动50Ω负载时也是如此。
该器件采用亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.)的高速(超快速互补双极型)XFCB工艺制造。前置放大器和DGA具有低噪声失调电压,标称增益范围为 - 6dB至+24dB,增益变化为3dB/步长,以及用于驱动ADC的差分输出。在3.3V单电源供电时,功耗为93mW,电源电流通常约为28mA。该器件处于活动状态。在正常使用情况下,驱动器放大器或前置放大器和DGA二者之一处于活动状态,电源电流小于28mA。AD8260可变增益放大器(VGA)的增益通过4位并行接口进行编程。图64展示了电路框图和基本应用连接,并说明了设想的外部数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)和电力线总线接口连接。该框图显示该器件可在单3.3V电源下工作;如果有双电源可用,VMD发生器可以关闭,并且VMDI、VMD0和VOCM引脚需要接地。请注意,VNM引脚用作负电源,为偏置和VMD单元提供偏置,并且该引脚应接地并与地相连。
为实现最佳动态范围,前置放大器和DGA输出的输入和输出进行交流耦合在单电源应用中非常重要。在图64中,假设DAC和ADC在1.8V或3.3V电源下工作,输出和输入摆幅相应受限。DAC输出是连接到地的50Ω电阻的点,可生成电压。DAC输出电流峰值为15mA时,最大电压为0.75V;DAC输出电流峰值为20mA时,最大电压为1V,适用于2V p-p差分输入信号。
驱动器
驱动器放大器在3.3V电源下支持3V p-p输出摆幅。由于其增益为1.5,最大输入摆幅为2V p-p。DGA对应的最大输出摆幅为2.4V p-p;前置放大器的输入最大摆幅可为0.6V p-p。
