Type-C sink快充协议芯片, 支持和主板芯片共用一个Type-C连接电脑可传输数据,连接充电器可取电
 移动设备智能化以后,能力越来越高,使用越来越频繁,耗电量大增,为保持其足够的使用时间,电池容量不断加大,加快充电速度就变成了自然的要求,针对这一要求只需要在移动设备端加入一颗受电端快充协议取电芯片即可例如XSP04D。
XSP04D取电协议芯片特点
1、兼容性更强、适合需要与各种电源适配器都能兼容的产品
支持PD2.0/3.0协议PD2.0/3.0/3.1/PPS 快充协议、QC2.0/3.0协议、华为FCP协议、三星AFC协议,BC1.2 协议,能够从电源适配器所支持的5V9V12V15V20V获取其中任一电压档位给产品快速供电。
type-c
2、可读取电源适配器功率信息,调整负载大小,防止充电器过载重启
支持外部MCU通过UART串口读取电源适配器的功率信息,可根据读取到的功率信息来调整负载大小,防止充电器过载重启
type-c
3、与主板 MCU共用一个 Type-C,连充电器可取电, 连接电脑可给主板下载数据
XSP04D能够自动识别Type-C连接的是充电器和电脑,当识别到USB 连接的是充电器时,会获取充电器电压给产品供电,如果识别到 USB 连接的是电脑, XSP04D 不进行取电, 切换为数据模式给主板下载数据。
type-c
4、动态切换电压、可以通过按键来控制电压档位
 支持外部 MCU 使用 I/O 方式动态切换电压,可以根据设备的实际需求实时调整电压。
type-c
5、支持电压自动向下兼容、从而提高产品的兼容性
支持电压档位向下兼容功能(例如: 设定 15V 模式, 优先获取 15V, 若连接的充电器最大是 12V,则再次获取充电器的 12V 档位) , 获取快充协议顺序(PD→QC2.0→QC3.0→AFC→FCP)
type-c
6、宽电压输入范围: 3.3V~30V,提供 3.3V@10mA 输出
当输入电压在这个3.3~30V范围内时,设备可以稳定地提供3.3V的输出电压,并且输出电流为10mA。这种设计使得设备具有较高的电压适应性,能够在不同的电源环境下稳定工作
7、芯片内部集成LDO,电路简单,节省BOM成本
type-ctype-ctype-c
