TPS8268090 1.6A 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
TPS8268x 器件是一款完整的直流/直流降压电源,针对小型 solution size 的 solution size。封装中包括开关稳压器、电感器和输入/输出 电容器。集成所有无源元件可实现仅 6.7 毫米 ^2^ .
TPS8268x 基于经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电的便携式应用,其中高负载电流和非常小的解决方案尺寸 和 height 是必需的。TPS8268x 针对高效率和低输出电压进行了优化 纹波并支持高达 1600mA 的负载电流。在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内, 该器件支持由锂离子电池以及 5V 和 3.3V 电源轨供电的应用。
*附件:tps8268090.pdf
TPS8268x 以 5.5MHz 的开关频率运行,具有扩频功能。 对于噪声敏感型应用,这提供了较低的噪声调节输出以及低 输入端的噪声。该器件支持固定输出电压,无需外部反馈 网络。
这些特性与高 PSRR 和 AC 负载调节性能相结合,使 器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率 相同的大小。
TPS8268x 采用紧凑(2.3mm × 2.9mm)和扁平 BGA 封装 适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
特性
  • 宽 V范围从 2.5V 到 5.5V
  • 总解决方案尺寸 < 6.7 mm^2^
  • 亚 1 mm 高度解决方案
  • ±1.5% 直流电压精度
  • 高达 1600mA 的负载电流
  • 效率高达 90%
  • 固定输出电压:
    • TPS8268180:1.80V
    • TPS8268150:1.50V
    • TPS8268120:1.20V
    • TPS8268105:1.05V
    • TPS8268090:0.90V
  • 通过扩频 PWM 频率
    抖动实现低 EMI
  • 同类最佳负载和线路瞬态响应
  • 内部软启动
  • 电流过载和热关断保护
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS8268x
  • 型号‌:TPS8268090
  • 类型‌:1600mA高效MicroSiP™降压转换器模块
  • 封装‌:9引脚µSiP封装,尺寸为2.3mm x 2.9mm x 1.0mm
  • 应用领域‌:适用于光学模块、手机、智能手机、固态硬盘驱动器以及空间受限的应用
2. 主要特性
  • 高效率‌:最高可达90%
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 固定输出电压‌:0.90V
  • 高负载电流能力‌:支持高达1600mA的负载电流
  • 低输出电压纹波‌:提供低噪声输出
  • 小型解决方案‌:总解决方案尺寸小于6.7mm²
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断和欠压锁定(UVLO)
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 输出电压‌:0.90V(固定)
  • 输出电流‌:峰值可达1600mA
  • 开关频率‌:5.5MHz(带扩频功能)
  • 静态电流‌:在关机模式下低至0.5μA
  • 热关断温度‌:约140°C
4. 功能描述
  • 扩频功能‌:通过扩频降低电磁干扰(EMI)
  • 软启动‌:限制启动时的涌入电流,保护输入电源
  • UVLO‌:防止在低输入电压下误操作
  • 过流保护‌:在重载或短路条件下保护设备
  • 热关断‌:防止结温过高导致的损坏
  • MODE引脚‌:必须连接到输入电压VIN,不能悬空
5. 应用与实现
  • 典型应用‌:提供详细的应用电路图和设计指南
  • 设计要求‌:包括输入和输出电容的选择、布局和散热考虑
  • 性能曲线‌:提供效率、输出电压、负载调节等关键性能曲线
6. 布局与散热
  • 布局指南‌:推荐使用宽铜迹线进行电源连接,利用GND平面进行散热
  • 散热设计‌:通过PCB布局优化散热性能,避免局部温度过高
7. 文档与支持
  • 相关技术文档‌:包括数据手册、应用报告和参考设计
  • 社区资源‌:可通过TI E2E™在线社区获取技术支持和讨论
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持快速设计和优化
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:9引脚µSiP封装
  • 订购信息‌:提供RoHS合规和绿色封装选项,具体见数据表封装选项附录
TPS8268090是一款高性能、高效率的降压转换器模块,适用于需要高负载电流和小型解决方案的应用场景。
