锡膏使用50问之(41-42):印刷机刮刀局部缺锡、回流焊峰值温度过高如何处理?
本系列文章《锡膏使用50问之……》,围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。
前40问聚焦于锡膏存储准备(1-10问)、印刷工艺问题(11-20 问)、焊接与后处理(21-30 问)和特殊场景与行业应用(31-40问),接下来我们来到设备与参数调试5问(41-45问,如下列表,),解析锡膏使用时,印刷机、回流焊、钢网等设备的参数调试与故障排查,提升产线稳定性
问题编号
核心问题
41
印刷机刮刀压力不均导致局部缺锡怎么调整?
42
回流焊峰值温度过高怎么办?
43
钢网张力不足(<35N/cm)会导致什么问题?
44
感应加热中锡膏局部过热怎么处理?
45
波峰焊基板预热不足对焊接的影响?
下面回答41、42问。
41. 印刷机刮刀压力不均导致局部缺锡怎么调整?
原因分析:
刮刀磨损(边缘缺口>50μm)、印刷机平台水平度偏差>0.1°,导致局部压力不足,锡膏填充不充分。
解决措施:
设备维护:每日检查刮刀边缘,磨损超过 10% 立即更换,推荐使用碳化钨涂层刮刀(寿命提升 50%)。
精度校准:用水平仪校准印刷平台(偏差<0.05°),定期维护导轨平行度(误差<20μm),确保刮刀压力均匀(5-8N/mm)。
42. 回流焊峰值温度过高怎么办?
原因分析:
温控系统故障(热电偶偏移>10℃)、加热区功率不均,导致峰值温度超过锡膏推荐温度 20℃以上,助焊剂过热分解。
解决措施:
温度校准:每周用热电偶实测回流曲线(3 个以上测温点),确保峰值温度与设定值偏差<±5℃。
工艺优化:根据锡膏熔点调整曲线(如 SnAgCu 峰值 230-240℃),增加冷却区风量,降低高温停留时间(>200℃时长<60 秒)。
作为专业从事先进半导体封装材料的品牌企业,傲牛科技的产品涵盖微纳米锡膏、金锡焊膏、水基清洗液、导电银胶、助焊剂和纳米银胶等产品,广泛应用于气密性封装、通信LEDs、汽车电子医疗电子、消费类电子等领域和行业的封装焊接。
本系列文章《锡膏使用50问之……》,傲牛科技的工程师围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准(IPC、RoHS)与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。了解完50问,你将超越99%的行业专家。
