锡膏使用50问之(43-45):钢网张力不足、加热中锡膏局部过热、基板预热不足如何处理?
本系列文章《锡膏使用50问之……》,围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。
前40问聚焦于锡膏存储准备(1-10问)、印刷工艺问题(11-20 问)、焊接与后处理(21-30 问)和特殊场景与行业应用(31-40问),接下来我们来到设备与参数调试5问(41-45问,如下列表,),解析锡膏使用时,印刷机、回流焊、钢网等设备的参数调试与故障排查,提升产线稳定性
问题编号
核心问题
41
印刷机刮刀压力不均导致局部缺锡怎么调整?
42
回流焊峰值温度过高怎么办?
43
钢网张力不足(<35N/cm)会导致什么问题?
44
感应加热中锡膏局部过热怎么处理?
45
波峰焊基板预热不足对焊接的影响?
下面回答43、44和45问。
43. 钢网张力不足(<35N/cm)会导致什么问题?
原因分析:
钢网下垂(挠度>50μm),印刷时锡膏量不稳定,厚度差异>15%;开孔变形(椭圆度>5%),焊点形状不规则,桥连风险增加。
解决措施:
张力管控:每周用张力计检测钢网张力(推荐 35-45N/cm),低于30N/cm 立即更换;新钢网使用前进行24小时张力老化,确保衰减<5%。
设备维护:采用气动张网机(精度±1N/cm),定期检查网框平整度(翘曲度<0.1mm),避免张力不均。
44. 感应加热中锡膏局部过热怎么处理?
原因分析:
锡膏颗粒尺寸不均,大颗粒(>25μm)因趋肤效应优先吸热;感应线圈与焊点对位偏差>50μm,磁场分布不均。
解决措施:
材料控制:选择颗粒度均匀的T6级锡膏(5-15μm 占比>90%),减少趋肤效应差异。
设备调整:校准感应线圈位置(偏差<±10μm),用红外热像仪监控焊点温度均匀性(温差<5℃),控制加热时间(150-200℃阶段≤10 秒)。
45. 波峰焊基板预热不足对焊接的影响?
原因分析:
预热不足(<100℃),锡膏中的水分在接触高温波峰时剧烈汽化,引发飞溅;助焊剂未充分活化,焊盘氧化层清除不彻底,导致虚焊率增加 20% 以上。
解决措施:
预热规范:确保基板预热温度达120-150℃,含水率<0.1%(通过红外湿度仪检测),预热时间 30-60 秒。
设备检查:定期维护预热区加热管,确保温度均匀性(偏差<±5℃),波峰焊前增加离子风机去除基板表面湿气。
作为专业从事先进半导体封装材料的品牌企业,傲牛科技的产品涵盖微纳米锡膏、金锡焊膏、水基清洗液、导电银胶、助焊剂和纳米银胶等产品,广泛应用于气密性封装、通信LEDs、汽车电子医疗电子、消费类电子等领域和行业的封装焊接。
本系列文章《锡膏使用50问之……》,傲牛科技的工程师围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准(IPC、RoHS)与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。了解完50问,你将超越99%的行业专家。
