安科瑞开关柜在线测温系统:守护电力设备安全的“智慧之眼”
一、摘要
随着电力行业向智能化、数字化迈进,开关柜作为电网的核心设备,其运行状态直接影响供电可靠性与安全性。传统测温方式存在监测盲区、响应滞后等问题,难以满足现代电网对设备状态感知的化需求。安科瑞开关柜在线测温系统通过集成多模态感知技术、智能算法与边缘计算能力,实现了对开关柜关键部位温度的实时监测、异常预警与故障溯源,为电力设备的安全运行提供了创新解决方案。
关键词
安科瑞;开关柜;在线测温;多模态感知;智能预警;边缘计算
二、行业痛点与系统设计背景
开关柜内部触头、母排等部位因长期承受大电流、高电压,易出现接触不良、氧化腐蚀等问题,导致局部过热甚至引发火灾。传统测温方法(如红外点温仪、示温蜡片)依赖人工巡检,存在以下局限:
监测盲区:难以覆盖开关柜内部复杂结构;
响应滞后:无法实时感知温度突变;
数据孤岛:缺乏多源数据融合分析能力。
安科瑞针对上述痛点,推出基于“感知-分析-决策”闭环架构的在线测温系统,通过硬件创新与算法优化,实现了对开关柜热状态的精细化管控。
三、安科瑞无线测温系统
3.1系统结构
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了很大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
开关柜
温度在线监测系统结构图
3.2系统功能
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
开关柜
温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
开关柜
运行报表:查询及打印各测温点指定时间的温度数据。
开关柜
实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
开关柜
历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
开关柜
3.3系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
名称 外形 型号 参数说明
系统组态软件 开关柜 Acrel-2000/T 硬件:内存4G,硬盘500G,以太网口。
显示器:21寸,分辨率1280*1024。
操作系统:Windows764位简体中文旗舰版。
数据库系统:MicrosoftSQLServer2008R2。
通讯协议:IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、ModbusRTU、ModbusTCP等通信规约
智能通信管理机 开关柜 Anet-2E4SM 通用网关,2路网口,4路RS485,可选配1路LORA,带电告警功能,支持485,4G从模块扩展。
无线测温集中采集设备 开关柜 Acrel-2000T/A 壁挂式安装
标配一路485接口、一路以太网口
自带蜂鸣器告警
柜体尺寸480*420*200(单位mm)
开关柜 Acrel-2000T/B 硬件:内存4G,硬盘128G,以太网口
显示器:12寸,分辨率800*600
操作系统:Windows7
可选Web平台/APP服务器
柜体尺寸为480*420*200(单位mm)
显示终端 开关柜 ATP007
ATP010
DC24V供电;一路上行RS485接口;一路下行RS485接口;
可接收20个ATC200/1个ATC400/1个ATC450-C。
开关柜 ARTM-Pn 面框96*96*17mm,深度65mm;开孔92*92mm;
AC85-265V或DC100-300V供电;
一路上行RS485接口,Modbus协议;
可接收60个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
开关柜 ASD320
ASD300
面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm;开孔220*165mm;
可接收12个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
智能温度巡检仪 开关柜 ARTM-8 开孔88*88mm嵌入式按照;
可接入8路PT100传感器,适用于低压开关柜电气接点、变压器绕组、点击绕组等场合的测温;
开关柜 ARTM-24 35MM导轨安装;
24路NTC或PT100、1路温湿度测温、2路继电器告警输出,用于低压电气接点、变压器绕组、点击绕组等场所测温;
无线收发器 开关柜 ATC450-C 可接收60个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。
开关柜 ATC600 ATC600有两种规格;ATC600-C可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。ATC600-Z做中继透传。
电池型无线测温传感器 开关柜 ATE100M 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米;
32.4*32.4*16mm(长*宽*高)。
开关柜 ATE200 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。
开关柜 ATE200P 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米,防护等级IP68;35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。
CT取电型无线测温传感器 开关柜 ATE400 CT感应取电,启动电流≥5a;-50℃~125℃;精度±1℃470MHz,空旷距离150米;
合金片固定、取电;三色外壳;25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高)。
有线温度传感器 开关柜 PT100 用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系;
用于变压器、电机绕组测温时,建议变压器或电机内部预埋好Pt100
开关柜 NTC 用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系;
四、结束语
为了确保电力系统的正常运行,就要高中重视高压开关柜中的温度在线监测,进行有针对性的监测系统设计,从而让监测系统能够发挥出正常的作用,保证高压开关柜中的温度适中保持在合理范围之内,避免发生各种事故,影响电力系统的稳定。
