TPS826721 采用 MicroSiP™ 封装的 600mA 全集成、低噪声降压转换器模块数据手册
TPS8267x 器件是一款完整的 600mA 直流/直流降压电源,适用于 低功耗应用。封装中包括开关稳压器、电感器和 输入/输出电容器。无需其他组件即可完成设计。
TPS8267x 基于经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电的便携式应用。MicroSiP™ DC/DC 转换器以 5.5MHz 的稳压频率运行 开关频率并进入省电模式运行时轻负载电流保持 在整个负载电流范围内具有高效率。
*附件:tps826721.pdf
PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。
TPS8267x 采用紧凑(2.3mm × 2.9mm)和扁平 (1.0mm) BGA 封装 适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
特性
  • 5.5 MHz 工作频率时效率为 90%
  • 17μA 静态电流
  • 宽 V范围:2.3 V 至 4.8 V
  • 5.5MHz 稳频作
  • 扩频、PWM 频率抖动
  • 同类最佳负载和线路瞬变
  • ±2% 总直流电压精度
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • ≥35分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 内部软启动,120μs 启动时间
  • 集成有源省电排序
    (可选)
  • 电流过载和热关断
    保护
  • 亚 1 mm 高度解决方案
  • 总解决方案尺寸 <6.7 mm^2^
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS826721
  • 类型‌:600-mA高效率MicroSiP™降压转换器
  • 封装‌:紧凑的2.3mm x 2.9mm BGA封装
  • 特点‌:高效率、低静态电流、宽输入电压范围、自动PFM/PWM模式切换
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.3V至4.8V
  • 输出电压‌:2.1V(固定)
  • 最大输出电流‌:600mA
  • 开关频率‌:5.5MHz(固定)
  • 效率‌:高达90%
  • 静态电流‌:17μA(典型值)
  • 保护功能‌:过流保护、热关断、欠压锁定(UVLO)
  • 其他特性‌:软启动、扩频PWM、低纹波轻载PFM模式
3. 电气特性
  • 输出电压准确度‌:±2%
  • 负载调整率‌:-0.00085%/mA(PWM模式)
  • 线性调整率‌:0.23%/V
  • 启动时间‌:120μs(典型值)
  • 关机电流‌:0.55μA(典型值)
  • 热关断温度‌:140°C(典型值)
4. 功能描述
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载电流自动在PFM(轻载)和PWM(重载)模式之间切换,以维持整个负载电流范围内的高效率。
  • 扩频PWM‌:通过扩频PWM频率来降低电磁干扰(EMI)。
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流,并保护输入电压源。
  • 热关断和过流保护‌:防止设备在过热或短路条件下损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下误操作。
5. 应用领域
  • 手机
  • 智能手机
  • 相机模块
  • 光学数据模块
  • 可穿戴电子设备
  • 数字电视、WLAN、GPS和蓝牙™应用
  • 点对点(POL)应用
6. 典型应用
  • 设计指南‌:提供了典型应用电路图和设计要求,包括输入输出电容的选择。
  • 性能曲线‌:包括效率曲线、输出电压与负载电流的关系曲线、以及负载瞬态响应曲线。
7. 布局与热设计
  • 布局指南‌:推荐使用宽铜走线进行功率连接,并在可能的情况下使用GND平面以提高热性能和降低阻抗。
  • 热设计‌:建议通过改善PCB设计的散热能力来降低结温。
8. 文档与支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用报告和相关链接。
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和电气仿真。
TPS826721是一款专为需要高效率、小尺寸和低静态电流的应用设计的降压转换器,适用于各种便携式电池供电设备。
