AD8330低成本、DC至150MHz可变增益放大器技术手册
概述
AD8330是一款DC至150 MHz宽带宽可变增益放大器,适合要求完全差分信号通路、低噪声、精确定义增益和适度低失真的应用。输入引脚也可以采用单端源驱动。峰值差分输入为±2 V,允许1 V 均方根(rms)正弦波以宽裕的动态余量工作。输出引脚基本上以轨到轨方式驱动单端负载。差分输出电阻为150 Ω。输出摆幅是作用于VMAG引脚电压的线性函数,该电压的内部默认设置为0.5 V,提供±2 V峰值输出。峰值输出可以提高至10 V p-p,主要受电源电压的限制。
数据表:*附件:AD8330低成本、DC至150MHz可变增益放大器技术手册.pdf
基本增益函数为线性dB,受引脚VDBS上所施加电压的控制。增益范围为0 dB至50 dB,相应控制电压为0 V至1.5 V,因此斜率为30 mV/dB。增益线性度典型值在±0.1 dB以内。通过改变引脚MODE上的逻辑电平,增益可在相同范围内减小,斜率相反。VMAG引脚上还提供第二增益控制端口,用户可以利用它改变数字增益,变化系数为0.03至10。AD8330的参数对温度和电源电压的敏感度均较低。根据应用需要,可以使用VMAG重新定位0 dB至50 dB基本增益范围,最高值可以提高20 dB(即20 dB至70 dB),最低值可以降低30 dB(即–30 dB至+20 dB),从而提供前所未有的100 dB增益范围。AD8330的独特之处在于,其带宽和脉冲响应对增益基本上恒定,上述增益不仅包括50 dB基本线性dB范围,而且包括用线性幅度函数所得到的范围。在那些高频时必须遵守精确的增益法则的VGA应用中,高频响应在增益范围内的出色稳定性显得尤为重要。
引脚OFST上的外部电容可设置失调降低环路的高通转折频率,它可以低至5 Hz。如果此引脚接地,信号通路就会去耦。用于驱动ADC时,可以将引脚CNTR上的外部共模控制电压驱动至地电压或VS的0.5 V范围内,以满足各种要求。两个输出默认定位在电源电压的中点VS/2。这款多功能VGA还具有其它特性,如两种省电模式(完全关断和休眠模式)等,进一步增强了其实用价值。
AD8330采用16引脚LFCSP和16引脚QSOP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 前置ADC信号调理
  • 75 Ω电缆驱动调整
  • AGC放大器
特性
  • 完全差分信号通路,也可使用单端信号
  • 输入范围为0.3 mV至1 V均方根值,轨到轨输出
  • 差分输入阻抗RIN = 1 kΩ;输出阻抗R OUT (每个输出),75 Ω
  • 自动失调补偿(可选)
  • 线性dB和线性幅度增益模式
    • 0 dB至50 dB,0 V < V DBS < 1.5 V (30 mV/dB)
  • 反向增益模式:50 dB至0 dB (-30 mV/dB)
  • 标称增益:x0.03至x10(15 mV< VMAG < 5 V)
  • 恒定带宽:150 MHz(全部增益)
  • 低噪声:5 nV/√Hz(典型值,最大增益时)
  • 低失真:≤-62 dBc(典型值)
  • 低功耗:20 mA(典型值,VS = 2.7 V - 6 V)
  • 提供节省空间的3 mm x 3 mm LFCSP封装
框图
增益放大器
引脚配置描述
增益放大器
增益放大器
典型性能特征
增益放大器
工作原理
电路描述
许多单片可变增益放大器采用的技术,大致可归类为跨线性技术。这个术语指的是其功能直接依赖于双极结型晶体管可预测特性的电路,尤其是其集电极电流与基极 - 发射极电压之间的指数关系。20世纪70年代初,商用产品开发过程中广泛应用跨线性原理,此后,精确宽带模拟乘法器、除法器和可变增益放大器不断涌现。
尽管这些技术已广为人知,但要实现高性能可变增益放大器(VGA),在其设计中仍需特殊技术和对各个子电路的深入关注。AD8330采用了多项前沿技术,这些技术是在过去几十年开发众多领先信号处理产品的过程中逐步形成的,运用跨线性原理实现了前所未有的多功能性。
图45展示了一个基本的代表性单元,仅由四个晶体管组成,或可看作一个非常紧密耦合的电路,这正是大多数跨线性乘法器、除法器和VGA的核心。其关键概念如下:首先,左侧和右侧的电流对在理想情况下相等,这是由于基尔霍夫电压定律(KVL)。其次,跨导放大器将输入信号A转换为调制固定尾电流Io的可变电压,Io在右侧对进行复制,然后通过调制其标称固定尾电流来生成输出电流。在几十年间,该电流的可变增益精确为G = Io/Io 。
实际上,这种电路全部潜力的实现,涉及许多其他因素,这些因素融合了这三个基本理念的变体。
通过对Io进行平方运算,可实现与双象限模拟乘法器相关的功能,即输出电流是输入信号调制因子(k)和尾电流的函数。另一方面,通过除以Io,可实现双象限模拟除法器的功能,即输出电流与输入信号成双曲线增益函数关系。AD8330在两种模式下均可运行。不过,由于双曲线增益函数在大部分增益范围内是一种扩展函数,因此在VGA中需要加入一个特殊接口,以便在Io上实现指数控制。
总体结构
图46展示了AD8330的框图,标明了关键部分。关于其结构和特性的更详细描述,请参阅“工作原理”部分;不过,图46提供了其功能的总体概述。
增益放大器
VGA核心包含一个更复杂的指数控制单元,如图45所示。该电流Io由通过VGA核心引脚VINDS和其本地连接引脚VINCM的电压进行控制。增益范围(即最大值与最小值之间的差值)由该增益控制输入略大于50dB提供。绝对增益从输入信号、源和负载阻抗的函数变化,并取决于第二增益控制引脚(VMAG)上的电压,这在“正常工作条件”部分有解释。
