TPS82740B 具有 360nA Iq 的 200mA 降压转换器模块数据手册
TPS82740 是业界首款具有典型 360nA 静态电流消耗的降压转换器模块。它是一个完整的 MicroSIP^TM^DC/DC 降压电源解决方案,适用于超低功耗应用。该模块包括开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。集成所有必需的无源元件,可实现仅 6.7 mm 的微型解决方案尺寸 ^2^ .
这种基于 DCS-Control™ 的新型器件将轻负载效率范围扩展到 10μA 负载电流以下。它支持高达 200 mA 的输出电流。
*附件:TPS82740x 360-nA 适用于低功耗应用的 IQ MicroSIPTM 降压转换器模块数据表.pdf
该器件由可充电锂离子电池、锂初级电池化学成分(如 Li-SOCl2、Li-MnO2)和两节或三节碱性电池供电。高达 5.5 V 的输入电压范围还允许从 USB 端口和薄膜太阳能模块工作。
用户可通过三个电压选择引脚 (VSEL) 选择输出电压,范围为 1.8 V 至 2.5 V (TPS82740A) 和 2.6 V 至 3.3 V (TPS82740B),步长为 100 mV。TPS82740 具有低输出电压纹波和低噪声。一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比),该器件就会进入无纹波 100% 模式作,防止输出电压纹波增加。在这种情况下,器件停止开关,输出连接到输入电压。
集成的转换速率控制负载开关具有 0.6Ω 的典型导通电阻,可将所选输出电压分配到临时使用的子系统。
TPS82740 采用小型 9 凸点 6.7 mm 封装^2^MicroSiP™ 封装。
特性
  • 360nA 典型静态电流
  • 在 10μA 输出电流下效率高达 90%
  • 引脚可选输出电压,步长为 100mV
  • 集成转换速率控制负载开关
  • 高达 200mA 的输出电流
  • 输入电压范围 V从 2.2 V 到 5.5 V
  • RF 友好型 DCS-Control™
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • VOUT 和 LOAD 放电功能
  • 低于 1.1 mm 的外形解决方案
  • 总解决方案尺寸 < 6.7mm^2^
  • 小型 2.3 mm × 2.9 mm MicroSIP™ 封装
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS82740x
  • 类型‌:低功耗IQ MicroSIPTM降压转换器模块
  • 封装‌:小尺寸2.3mm x 2.9mm MicroSiP™封装
  • 应用领域‌:蓝牙低功耗、RF4CE、Zigbee、可穿戴电子设备、能量收集等
2. 主要特性
  • 超低静态电流‌:典型值为360nA
  • 高效率‌:在10μA输出电流下可达90%
  • 输出电压可调‌:通过VSEL引脚以100mV步长调节,TPS82740A支持1.8V至2.5V,TPS82740B支持2.6V至3.3V
  • 高集成度‌:包含开关调节器、电感器和输入输出电容器
  • 自动进入无纹波100%模式‌:当输入电压接近输出电压时,自动进入以提高效率
  • 负载开关功能‌:通过CTRL引脚控制LOAD输出,支持软开关
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至5.5V
  • 输出电流‌:最大200mA
  • 开关频率‌:高达1.7MHz(PWM模式)
  • 软启动时间‌:典型值为400μs至1200μs
  • 静态电流‌:EN引脚为低电平时,关机电流小于70nA
  • 热关断‌:结温超过约160°C时自动关断
4. 功能描述
  • DCS-Control™拓扑‌:结合迟滞和电压模式控制的优点,实现高效率和快速瞬态响应
  • 无缝模式转换‌:在PWM和功率节省模式之间无缝切换,以保持全负载范围内的高效率
  • 输出放电功能‌:当EN引脚为低电平时,VOUT和LOAD引脚通过内部放电电路接地
  • 内部电流限制‌:保护设备免受过载和短路条件的损害
5. 应用与实现
  • 典型应用‌:提供详细的典型应用电路图和设计指南
  • 输入/输出电容选择‌:在大多数情况下,集成电容足够;对于特殊应用,可添加外部电容以优化性能
  • 布局指南‌:提供布局示例和表面贴装信息,以最小化寄生电感和噪声干扰
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:9引脚MicroSiP™封装
  • 订购状态‌:活跃产品,推荐用于新设计
  • 环保信息‌:符合RoHS和Green标准
7. 文档与支持
  • 相关技术文档‌:包括数据手册、应用报告和参考设计
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持快速设计和优化
  • 社区资源‌:可通过TI E2E™在线社区获取技术支持和讨论
TPS82740x系列降压转换器模块以其超低静态电流、高效率、输出电压可调性和高集成度等特点,非常适合于低功耗应用场合。
