在电子电路设计中,压敏电阻器作为一种重要的过电压保护元件,其选型至关重要。合理的选型不仅能有效保护电路免受浪涌电压的损害,还能确保电路的稳定运行。以下介绍压敏电阻器选型的关键计算公式。
压敏电压计算
压敏电压是压敏电阻器的核心参数之一,其计算公式为:U₁mA = KUsp/(1 - a)(1 - b)。其中,K为电源质量系数,电源质量较好的城市可取1.1—1.3.电源质量较差的农村(特别是山区)可取1.4—1.6;Usp为电源电压峰值,交流电源时Usp = 1.414×Uac(Uac为有效值),直流电源时Usp = Udc;a为老化系数,一般取0.1;b为压敏电压公差值,一般为0.1.例如,若电源为交流220V,按公式计算可得压敏电压范围,为保证安全余量,实际选型时通常取V₁mA = 1.5Vp = 2.2VAC,即V₁mA = 1.5×1.414×220V = 476V,V₁mA = 2.2×220V = 484V,因此压敏电阻的击穿电压可选在470—480V之间。
通流容量考量
通流容量指在规定条件下,允许通过压敏电阻器的最大脉冲(峰值)电流值。在实际选型中,压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品最大通流量。若实际发生的通流量难以精确计算,一般选用2—20KA的产品。当手头产品的通流量不能满足使用要求时,可将几只单个的压敏电阻并联使用,并联后的压敏电压不变,其通流量为各单只压敏电阻数值之和,但要求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,否则易引起分流不均匀而损坏压敏电阻。
注意事项
在选型过程中,必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过压敏电阻的最大允许值,否则将缩短其使用寿命。此外,在电源线与大地间使用压敏电阻时,由于接地不良可能使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的压敏电阻器。
总之,准确运用压敏电阻器的选型计算公式,结合实际应用场景和需求,综合考虑各种因素,才能选出合适的压敏电阻器,为电子电路提供可靠的过电压保护。
