LT3097 双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压差线性稳压器数据手册
LT3097 是一款双通道(正/负)、高性能、低压差线性稳压器,采用 ADI 公司的超低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 架构,可以为噪声敏感型应用供电。每个稳压器提供高达 500mA 的电流,典型压差为 260mV/235mV(正/负)。
*附件:lt3097.pdf
静态工作电流标称值为 2.2mA/2.35mA(正/负),关断时降至 0.3μA/3μA(正/负)。LT3097 具有宽输出电压范围(正输出为 0V 至 15V,负输出为 0V 至 -19.5V)误差放大器,以单位增益工作,可提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整性能,且不受编程输出电压的影响。
LT3097 的每个通道采用最小 10 μF 的陶瓷输出电容即可稳定工作。内置保护包括带折返的内部限流值和带滞后的热限制。正稳压器还包括电池反接保护和反向电流保护。LT3097 采用散热增强型 22 引脚 6mm × 3mm 塑料双扁平无引脚 (DFN) 封装。
应用
  • 双极性低噪声电源
  • RF 电源:锁相环、压控振荡器 (VCO)、混频器、低噪声放大器和功率放大器
  • 低噪声仪器仪表
  • 高速和高精度数据转换器
  • 医疗应用:成像和诊断
  • 精密电源
  • 开关电源的后稳压器
特性
  • 超低输出 RMS 噪声:0.8μV RMS(10Hz 至 100kHz)
  • 超低输出噪声声谱密度:2 nV/√Hz(正)和 2.2 nV/√Hz(负)(10kHz)
  • 超低 1/f 噪声:10μV p-p(正)和 3.2 μV p-p(负)(0.1Hz 至 10 Hz)
  • 超高 PSRR:76dB(正)和 74dB(负)(1MHz)
  • 输出电流:500mA
  • 宽输入电压范围:±1.8V 至 ±20V
  • 每个通道一个电容器,可改善噪声和 PSRR
  • SET 引脚电流:100μA,±1% 初始精度
  • 每个通道一个电阻器,可编程输出电压
  • 可编程限流值
  • 低电压差:低压差:260mV(正)和 235mV(负)
  • 输出电压范围:0V 至 15V(正)和 0V 至 –19.5V(负)
  • 可编程电源正常
  • 快速启动能力
  • 精密使能/欠压锁定 (UVLO)
  • 带折返功能的内部限流值
  • 最小输出电容器:10 μF 陶瓷电容
  • 紧凑薄型、22 引脚、6mm × 3mm 塑料 DFN 封装
电路图
PSRR
1. 产品概述
  • 型号‌:LT3097
  • 类型‌:双通道、超低噪声、超高电源抑制比(PSRR)低压差线性稳压器(LDO)
  • 封装‌:22引脚、6mm x 3mm塑料DFN封装
  • 特点‌:正/负输出、每个通道500mA输出电流、超低噪声和超高PSRR
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:±1.8V至±20V
  • 输出电压范围‌:0V至15V(正输出)、0V至-19.5V(负输出)
  • 输出电流‌:每个通道500mA
  • 噪声性能‌:
    • 正输出:0.8μV rms(10Hz至100kHz)
    • 负输出:0.8μV rms(10Hz至100kHz)
  • PSRR‌:
    • 正输出:76dB(1MHz)
    • 负输出:74dB(1MHz)
  • 低压差电压‌:
    • 正输出:260mV
    • 负输出:235mV
  • 启动时间‌:55ms(典型值,带4.7μF SET电容)
3. 功能描述
  • 超低噪声设计‌:采用电流基准而不是传统电压基准,提供恒定的低噪声和PSRR。
  • 可编程输出电压‌:通过单个电阻设置输出电压。
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻编程电流限制。
  • 快速启动能力‌:内部快速启动电路减少启动时间。
  • 电源良好指示‌:可编程电源良好输出。
  • 保护特性‌:包括内部电流限制、热限制和反向保护。
4. 应用领域
  • 双极极低噪声电源
  • RF电源:锁相环、压控振荡器、混频器、低噪声放大器、功率放大器
  • 低噪声仪器
  • 高速和高精度数据转换器
  • 医疗设备:成像和诊断
  • 精密电源
  • 开关电源的后置调节器
5. 典型应用
  • 电路设计‌:提供了典型应用电路图,包括输入/输出电容的选择和布局建议。
  • 性能优化‌:讨论了如何通过布局和电容选择来优化PSRR和噪声性能。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:22引脚塑料DFN封装
  • 尺寸‌:6mm x 3mm
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、应用信息和封装尺寸。
  • 评估板‌:EVAL-LT3097-AZ评估板可用于测试和验证LT3097的性能。
LT3097是一款高性能的双通道LDO,专为需要超低噪声和超高PSRR的应用而设计,适用于RF、医疗、精密仪器等多种领域。
