基于RK3576开发板的固件烧录与更新
1. 固件下载
       【百度网盘】
       链接:https://pan.baidu.com/s/1bAY2yxixP0GaJOX5RYIG3g?pwd=1234
       提取码:1234
       网盘中的固件如下所示:
烧录
       固件包下载完成后,解压,得到以下文件夹。
烧录
       点进去会发现有2个文件夹。
烧录
      检查rockdev,若有内容缺失,请重新下载固件。完整的rockdev有以下内容:
烧录
       然后从tools开始一路进入:tools→windows→RKDevTool→RKDevTool_Release,就会看到烧录工具:RKDevTool.exe。
烧录
       双击运行,如果弹出如下提示,则说明固件包下载不完整或者解压过程出了问题,请重新下载固件包并解压。
烧录
       如果烧录工具启动正常,则会看到以下界面:
烧录
       镜像具体介绍如下所示。
名字 描述
loader 烧录必备文件,不管全烧录还是烧录部分固件都需要选上
parameter 烧录参数,包括固件官方版本、启动命令等
uboot* uboot固件
misc Misc分区镜像
boot* 内核镜像与设备树文件
recovery 保留分区
rootfs* 文件系统分区镜像
2. 硬件接线讲解
       固件烧录涉及ADB(USB2.0转Type-C)接口(如果Windows缺少USB-ADB驱动,则需要进行驱动安装,具体步骤可参考《入门指南/开发环境准备/USB驱动安装》),利用USB2.0转Type-C线把PC和EASY EAI Orin-Nano连接起来(注意不要使用Type-C对Type-C线,因为线序是不一样的),并且需要【禁用看门狗】,相关硬件操作如下图所示。
烧录
       USB接线完毕后,接上供电12V/3A的电源,如果此时虚拟机正在运行,USB有可能会被虚拟机接管,具体现象如下所示。
烧录
       那就点开虚拟机,选择连接到主机,这样USB设备就会接到主机了。
烧录
       此时,烧录工具的提示会从“没有发现设备”变成“发现一个ADB设备”(若没出现该提示,《入门指南/开发环境准备/USB驱动安装》确实ADB又已经能被windows成功识别)。
       如果尝试过以上方式都依然是“没有发现设备”,有可能是用户刷错固件,系统因硬件初始化失败被卡在了uboot阶段。因此需要手动进入Loader模式,进行正确的固件烧录。
烧录
       如果出现此现象:板卡从“没有发现设备”变成“发现一个ADB设备”,又继续变回“没有发现设备”。可能是USB2.0转Type-C线缆质量欠佳导致信号不稳定,建议Type-C线缆不要经过任何延长线或者扩展Hub直插PC主板,以及采用质量较好的Type-C线缆。
3. 烧录工具操作
       首先要确认看门狗被关闭(出厂默认关闭,用户会按需自行开启),否则会一进入Loader模式就会马上重启。再确认虚拟机没有接管
烧录
       然后回到固件根目录,双击【双击我切换loader.bat】脚本,等待5秒左右,切换到Loader模式。
烧录
       切换成功后如下所示(注意虚拟机的接管),若此方法切换失败的话,则可以采用手动方式进入Loader模式(参考本文档第4章)。
烧录
       但如果在没让虚拟机接管的情况下,出现了“没有发现设备”的提示,大概率是Windows缺少USB-ADB驱动,具体步骤请参考《入门指南/开发环境准备/USB驱动安装》。
3.1  烧录成功
       然后点击【执行】按钮,烧录成功如下所示。
烧录
        若出现烧录异常情况,请根据具体的异常去处理(见下方两种失败情况)。
3.2  测试失败
烧录
       原因:
①驱动没装好。
②USB被虚拟机接管了。
③USB线被拔掉或者插接不稳。
       处理:
①把驱动装好。
②按照本文档2.硬件接线讲解,让Windows接管;
③插稳或换一根USB线缆(建议使用我们标配的USB线缆)。
做好以上排查后,再尝试烧录一遍。
3.3  烧录到一半失败。
烧录
       原因:
①USB线中途被拔掉或者插接不稳(大概率)。
②固件包下载不完整(小概率)。
       处理:
①插稳或换一根USB线缆(建议使用我们标配的USB线缆)。
②重新下载固件包;再烧录一遍。
4. 手动进入Loader模式
       然后利用USB2.0转Type-C线缆把PC和设备的ADB接口连接起来。
烧录
       若此时设备是通电状态:先按住【LOAD按键】不松手,保持这个状态;再单击【RESET按键】,等待3~4秒,松开【LOAD按键】。即可进入LOADER模式(注意虚拟机的接管),如下图所示。
       若此时设备未插上电源:先按住【LOAD按键】不松手,保持这个状态;再插上供电12V/3A电源,等待3~4秒,松开【LOAD按键】。即可进入LOADER模式(注意虚拟机的接管),如下图所示。
烧录
