氮气柜控制板通常用于实时监控和调节柜内环境参数,确保存储物品如电子元件、精密仪器、化学品等,处于低氧、干燥的稳定状态。以下是沐渥氮气柜控制板核心参数的详细介绍及控制逻辑:
一、控制板核心参数显示模块
1)温度显示:通过温湿度传感器实时采集柜内环境温度,数据同步至主控板并显示于数码管或触摸屏。显示于控制面板的环境参数显示区或独立温度显示模块。当柜内温度过高或过低时,实时报警提醒。
2)湿度显示:采用高精度湿度传感器(误差≤±3% RH),实时显示当前湿度值。通过设置目标湿度范围(如1%-60% RH),主控板根据设定值自动启停氮气充入以维持低湿环境。当湿度超标时,系统触发报警并自动启动氮气置换流程;当湿度过低时系统触发报警并停止充氮。
3)氧含量显示:采用电化学或红外氧浓度传感器,实时监测柜内氧气百分比。用户可设定氧含量上限和下限,系统通过氮气流量调节维持低氧状态。氧浓度值常与温湿度并列显示于主界面,部分设备支持历史数据曲线查看。
4)氮气流量显示:通过流量计实时显示氮气输入速率,并记录累计消耗量。支持自动调节流量,智能系统可根据柜门开关状态动态调整流量以节约氮气。流量异常时,控制板触发报警并暂停供气。
二、控制板操作与交互界面
除了传统的数码管显示外,沐渥采用4寸/8.8寸/10.1寸智能触摸屏,分区显示系统时间、参数设定、设备状态及门控按键。主界面集中显示温度、湿度、氧含量、氮气流量等实时数据。设备管理页面可设置报警阈值、校准传感器、查看设备编号等。支持72小时历史数据趋势图查询,便于分析环境波动。通过触屏按键控制柜门电磁锁,开启柜门。
三、附加功能与系统联动
沐渥氮气柜控制板支持Wifi/网口/RS485/4G联网,通过小程序或本地化在线监测系统查看数据、接收报警信息。当柜内环境稳定时,自动进入低功耗休眠状态,减少氮气消耗。针对参数超标、传感器故障、氮气泄漏等异常情况,触发报警并推送信息至管理终端。
当氮气柜氧含量持续升高、湿度无法降低时,需要检查氮气供应是否中断或压力不足;检测柜体密封性,如门封条老化、管路漏气;校准或更换氧传感器。建议每月校准一次传感器,每季度检测柜体气密性,通过合理设置参数和定期维护,可确保氮气柜长期稳定运行,兼顾安全性与经济性。
以上功能集成于氮气柜控制板,通过主控模块协调传感器、电磁阀、流量计等组件实现精准环境控制。
