基于RK3576开发板的NFS服务搭建与挂载
1. nfs服务介绍
       NFS就是Network File System的缩写,即网络文件系统,它最大的功能就是可以通过网络,让不同的机器、不同的操作系统可以共享彼此的文件。
       它允许网络中的计算机之间通过TCP/IP网络共享资源。将NFS主机分享的目录,挂载到本地客户端当中,本地NFS的客户端应用可以读写位于远端NFS服务器上的文件(在客户端看起来,就像访问本地文件一样)。
2. nfs服务搭建
2.1  安装nfs服务器
       执行以下指令进行安装
sudo apt install nfs-kernel-server
NFS
(注意:安装之前先看看是否能联网,如果无法ping通公网看看是否开启PCI以太网)
NFS
2.2  配置nfs分区,编辑以下文件:
       进入路径/home/developer/,创建目录作为服务器的共享目录
mkdir nfsroot
       打开nfs服务器配置文件/etc/exports
sudo vim /etc/exports
       指定nfs服务器共享目录及其属性,内容如下:
/home/developer/nfsroot  *(rw,sync,no_root_squash)
NFS
       /home/developer/nfsroot:指定/home/developer/nfsroot为nfs服务器的共享目录
       *:允许所有的网段访问,也可以使用具体的IP
       rw:挂接此目录的客户端对该共享目录具有读写权限
       sync:资料同步写入内存和硬盘
       no_root_squash:root用户具有对根目录的完全管理访问权限
       no_subtree_check:不检查父目录的权限
2.3  重新启动nfs服务
       执行下面命令可以重启nfs服务器:
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server reload
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
NFS
(注意:如果重启失败,请重新检查nfs服务器配置文件)
2.4  查看已经成功共享的nfs分区:
       执行以下命令查看分区
showmount -e
NFS
       创建一个文件(后面用来验证是否挂载成功)
NFS
3. nfs服务器挂载
       首先执行以下命令【进入嵌入式开发板环境】:
adb shell
       执行在客户端挂载服务器共享目录的命令:
sudo mount -t nfs 192.168.3.142:/home/developer/nfsroot /home/orin-nano/Desktop/nfs -o nolock
NFS
(注意:需要将192.168.3.142换成自己的nfs服务器ip)
可以看到之前创建的文件已经成功挂载到开发板
       -t:挂载的文件系统类型
       -o nolock:不要文件锁
       192.168.xxx.xxx:/home/developer/nfsroot:nfs服务器ip:服务器共享目录
       /home/orin-nano/Desktop/nfs:客户端已存在的目录
