GIS局部放电在线监测产品的关键技术指标
GIS设备出现的局部放电情况,是设备内部绝缘缺陷(如气隙、杂质、金属颗粒等)在电场作用下产生局部放电,伴随电脉冲、电磁辐射、超声波、光信号等物理现象。这种现象无法避免,如未能及时发现并处理,则会导致绝缘劣化,长期发展可能引发击穿或闪络,给设备运行及电力系统的安全带来诸多隐患。
针对GIS设备进行局部放电在线监测是保障电网安全稳定运行的重要技术手段,通过对GIS设备内部局部放电信号的实时监测,可及时发现潜在绝缘缺陷,避免突发故障。系统通过实时捕捉局部放电信号,分析放电特征、定位缺陷位置以及评估绝缘状态。
局部放电
系统主要由传感器设备、数据采集与处理单元以及系统平台几部分组成,通过超高频(UHF)法、超声波法等监测方法来开展GIS局放在线监测,GIS局部放电在线监测关键技术指标在于灵敏度、抗干扰能力、定位精度以及系统可靠性。
其中UHF传感器安装在GIS盆式绝缘子或腔体,接收超高频信号;超声波传感器紧贴GIS外壳,检测超声波信号,此外还能选配高频电流传感器等实现更广泛、全面的监测。系统通过数据采集与处理单元对采集到的信号进行调理,通过放大、滤波、模数转换,并提取放电脉冲的幅值、频率、相位等特征,结合数据分析,基于模式识别、机器学习算法,从而判断放电类型和严重程度。系统平台实时监测并显示放电信号波形、PRPD/PRPS图谱,故障诊断结合历史数据和专家系统,给出缺陷定位和风险评估,搭配报警与预警功能,设置阈值,在出现异常时自动报警。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
