SGM38121 是一款 4 通道 LDO PMIC,具有两个高效率和低输出 DVDD 通道以及两个高 PSRR 和低噪声 AVDD 通道。
对于 DVDD1 和 DVDD2,SGM38121 使用 NMOS 架构,没有电荷泵。IN1 用作输入源,IN2 用作偏置电压。IN1 输入电压范围为 0.7V 至 2V,IN2 输入电压范围分别为 3V 至 5.5V。DVDD1 和 DVDD2 的输出范围均为 0.528V 至 1.504V。它们都能够提供 1200mA 输出电流和超低压差电压。
*附件:SGM38121.pdf
对于 AVDD1 和 AVDD2,SGM38121 使用 PMOS 架构,IN2 作为输入源。它们都可以提供 1.504V 至 3.424V 的输出电压,具有高 PSRR 性能。输出电流限制为 330mA。SGM38121具有外部 EN 引脚、内部使能位和序列控制寄存器。其他功能包括 UVLO、高分辨率输出电压配置以及 OCP 和 UVP 期间的打嗝功能。SGM38121具有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电输出电压。此外,SGM38121 支持 400kHz I2 C 接口,寄存器地址自动递增,可连续写入。
该SGM38121适用于手机摄像头传感器、可穿戴设备上的摄像头传感器。
SGM38121采用绿色 TDFN-2×2-10L 封装。其工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
- IN1 输入电压范围:0.7V 至 2V
- IN2 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 电源静态电流:340μA (典型值)
- 停机电流:0.13μA (典型值)
- UVLO:2.43V (典型值)
- DVDD1/2 输出电压范围:0.528V 至 1.504V
- AVDD1/2 输出电压范围:1.504V 至 3.424V
- DVDD1/2 输出电流:1200mA
- AVDD1/2 输出电流:330mA
- DVDD1/2 压差电压:1200mA 时为 105mV (TYP)
- AVDD1/2 压差电压:300mA 时为 120mV (TYP)
- AVDD1/2 电源抑制比:
1kHz
时为 90dB (TYP) 10kHz 时为 85dB (TYP) 100kHz
时为 70dB (TYP) 1MHz 时为 55dB (TYP) - AVDD1/2 输出噪声:9μVRMS (典型值)
- -40°C 至 +85°C 工作温度范围
- 采用绿色 TDFN-2×2-10L 封装
1. 产品概述
- 类型:4通道低压差线性稳压器(LDO)电源管理集成电路(PMIC)
- 应用:专为摄像头应用设计,适用于智能手机和可穿戴设备中的摄像头传感器
2. 主要特点
- 双通道DVDD:使用NMOS架构,输入电压范围0.7V至2V,输出电压范围0.528V至1.504V,每通道可提供1200mA输出电流,超低压差电压
- 双通道AVDD:使用PMOS架构,输入电压范围3V至5.5V,输出电压范围1.504V至3.424V,每通道可提供330mA输出电流,高电源抑制比(PSRR)和低噪声
- 其他功能:包括使能(EN)引脚、内部使能位和序列控制寄存器、欠压锁定(UVLO)、高分辨率输出电压配置、过流保护(OCP)期间的打嗝功能、自动放电功能以及支持400kHz I²C接口
3. 封装与尺寸
- 封装类型:Green TDFN-2×2-10L
- 尺寸:未直接提供具体尺寸,但封装类型为小尺寸封装
4. 电气特性
- DVDD通道:
- 输出电流:1200mA
- 压差电压(典型值):105mV @ 1200mA
- AVDD通道:
- 输出电流:330mA
- 压差电压(典型值):120mV @ 300mA
- PSRR(典型值):90dB @ 1kHz, 85dB @ 10kHz, 70dB @ 100kHz, 55dB @ 1MHz
- 输出噪声(典型值):9μV RMS
5. 功能特性
- 使能控制:通过EN引脚、I²C接口或内部序列控制寄存器控制各通道的开关
- 序列控制:支持7个时间槽的序列控制,可通过I²C接口配置各通道的启动顺序
- 保护功能:包括过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、欠压保护(UVP)和短路保护
- 自动放电:在禁用状态下自动放电输出电压
6. I²C接口
- 通信速度:支持标准模式(最高100kbit/s)和快速模式(最高400kbit/s)
- 地址:I²C从设备地址为0x28
- 寄存器:共有16个8位寄存器,用于配置输出电压、使能状态、序列控制等
7. 应用信息
- 典型应用:摄像头传感器电源管理,通过I²C接口灵活配置各通道的输出电压和使能状态
8. 绝对最大额定值
- 输入电压范围:IN1 -0.3V至6.5V,IN2 -0.3V至6.5V
- 输出电压范围:各通道输出电压 -0.3V至(VIN + 0.3V)
- 结温:+150°C
- 存储温度范围:-65°C至+150°C
9. 推荐工作条件
- IN1供电电压范围:0.7V至2V
- IN2供电电压范围:3V至5.5V
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
SGM38121是一款功能丰富的4通道LDO PMIC,专为摄像头应用设计,提供高效、灵活的电源管理解决方案。其特点包括高输出电流、低压差电压、高PSRR和低噪声,适用于对电源质量要求较高的应用场景。
