电源完整性(Power Integrity, PI)测试在现代电子系统设计中至关重要。随着电子设备对电源质量的要求越来越高,电源噪声和瞬态变化对系统性能的影响愈发显著。本文将详细介绍如何使用罗德与施瓦茨RTE1104示波器进行电源完整性测试,以确保电子设备的电源分配网络(Power Distribution Network, PDN)能够在各种工作条件下稳定运行。
首先,我们需要了解电源完整性测试的基本挑战。电源完整性测试的目标是分析PDN的性能,检测功率电平的瞬态变化,测量电源纹波和噪声电平,以及测量耦合到电源轨中的信号。这些测试要求高精度的测量仪器,能够捕捉快速瞬态信号和微小电压变化。
罗德与施瓦茨RTE1104示波器具备出色的性能和功能,使其成为电源完整性测试的理想选择。RTE1104示波器具有高带宽和低噪声前端,能够准确测量电源完整性。其低噪声前端能够检测幅度低至1 mV的信号,从而准确测量峰-峰纹波电压。此外,该示波器具备高采样率和波形捕获率,能够在高采样率下捕获快速干扰和瞬态信号。其带宽高达16 GHz,可以捕获高频瞬态和耦合信号。
在进行电源完整性测试时,选择合适的探头同样重要。探头是测试设置的关键器件,直接影响测量结果的准确性。针对功率测量,建议使用R&S®RT-ZPR20电源轨探头。该探头具有1:1衰减比,示波器噪声仅增加10%,最大程度地提高示波器的垂直灵敏度,可以测量交流电特性和实际的直流电数值。其带宽高达2 GHz,支持捕获高频瞬态和耦合信号。此外,该探头具备多种探头选件,50 kΩ直流输入阻抗可最大程度地降低对所测电源轨信号的干扰。集成式16位R&S®ProbeMeter电压计可同步读取每路电源轨的直流电数值,直流电测量精度可达0.05%。
接下来,我们将详细介绍使用RTE1104示波器进行电源完整性测试的步骤:
1.连接和设置:
将RTE1104示波器连接到待测设备的电源轨。使用R&S®RT-ZPR20电源轨探头,确保探头与被测电源轨连接良好。
打开示波器,选择合适的垂直和水平刻度,确保信号在屏幕范围内。
设置示波器的触发模式,以便捕获感兴趣的信号。可以使用数字触发功能,在整个信号带宽内进行触发。
2.测量电源纹波和噪声:
使用示波器的低噪声前端,设置合适的带宽限制,以减少宽带噪声的影响。
调整垂直灵敏度,使电源纹波和噪声信号清晰可见。
使用示波器的测量功能,测量峰-峰纹波电压和噪声电平。记录最坏情况下的性能数据。
3.测量瞬态响应:
设置示波器的高采样率和波形捕获率,以便捕获快速瞬态变化。
使用示波器的频谱分析功能,检测信号耦合和由此产生的谐波。
进行负载变化测试,观察电源轨在瞬态阶段的响应。记录瞬态过程中的电压变化,确保电源轨在负载变化时保持稳定。
4.测量电源分配网络的阻抗:
使用R&S®ZNL矢量网络分析仪进行阻抗测量。R&S®ZNL具备出色的匹配度和精度,可以对无源器件的完整S参数进行双端口网络分析。
连接R&S®ZNL到待测PDN,进行阻抗测量。分析阻抗变化,确保PDN在瞬态阶段(例如电源浪涌)不会进行不必要的高频传输,从而降低设备的信号处理性能。
5.数据分析和记录:
使用示波器的数据存储功能,保存测量数据。进行离线分析,确保所有数据都被准确记录和分析。
生成测试报告,记录所有测量结果和分析结论。确保测试数据可追溯,以便后续分析和改进。
通过使用罗德与施瓦茨RTE1104示波器进行电源完整性测试,我们可以确保电子设备的电源分配网络在各种工作条件下稳定运行。RTE1104示波器的高性能、低噪声前端、高采样率和波形捕获率,以及R&S®RT-ZPR20电源轨探头的高精度和宽带宽,使得电源完整性测试变得高效和准确。通过详细的测试和分析,我们可以检测到电源分配网络中的所有输出波动,确保设备的电源质量,提高系统的整体性能和可靠性。
综上所述,电源完整性测试是电子设备设计中不可或缺的一部分。使用罗德与施瓦茨RTE1104示波器及其配套探头,我们可以全面、准确地分析电源分配网络的性能,确保电子设备在各种工作条件下稳定运行。
