光伏电站智能巡检设备应用范围
对光伏电站的设备运行状态、发电效率、环境参数等进行有效的监测是电站运行管理必不可少的内容,采用现代化运维管理模式,利用多种先进的技术手段(如信息技术、传感器技术、无人机技术、人工智能(AI)和大数据分析等),对光伏电站进行智能巡检,实现实时监测、数据采集、智能分析和故障预警,提高巡检效率、降低运维成本、提升发电效率并保障电站安全稳定运行。
光伏电站智能巡检是光伏行业数字化转型的重要方向,通过无人机、机器人、物联网和AI等技术的综合应用,实现光伏电站的高效、精准、智能化运维,其设备内容监测覆盖范围广泛,包含光伏组件、逆变器、汇流箱与配电柜、支架与跟踪系统、电缆以及环境监测等多个方面。
智能巡检
针对光伏组件开展电性能监测,如开路电压、短路电流、最大功率点跟踪(MPPT)效率等,并通过红外热成像识别组件局部过热区域,预防热斑效应导致的功率衰减,同时重点关注外观与机械完整性,监测组件裂纹、隐裂、破损及机械变形情况。针对逆变器,电气参数监测输入/输出电压、电流、功率因数、谐波含量等多个参量;散热系统监测风扇转速、温度传感器数据,确保逆变器在安全温度范围内运行,此外监控逆变器与监控系统的通信状态,确保指令执行准确。
针对汇流箱与配电柜,直流侧监测各支路电流、电压,识别支路故障或连接不良;熔断器与断路器状态监测熔断器熔断情况,断路器分合闸状态;接地与绝缘监测确保接地电阻符合标准,绝缘性能良好。支架与跟踪系统的机械结构监测,包括支架变形、腐蚀、螺栓松动情况,跟踪精度检测通过角度传感器验证跟踪系统与太阳位置的偏差;驱动与控制监测电机运行电流、温度,控制器指令执行状态。
此外电缆监测主要针对绝缘性能监测,定期测量电缆绝缘电阻,预防漏电风险;连接状态监测通过视觉检查或电气测试确认连接器无松动、氧化或过热。环境监测包含气象参数,太阳辐射强度、风速、风向、温度、湿度等。组件温度监测实时跟踪组件表面温度,评估散热性能。有效实现对光伏电站设备的全面状态监测与精准诊断,保障电站安全高效运行。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
