电源芯片3482被烧坏的原因分析
现状描述:
先描述一下板子的大概情况。
主电源由24V开关电源提供,备用电源是6s航模锂电池,前期测试了蛮久的,但是一直用的220V转24V的开关电源,电路正常工作。
前几天加装锂电池时,对插头对插的瞬间,电源芯片(EUP3482,支持的最高输入电压为30V)被烧坏,是真正的起火了,电源芯片爆了,发出小声的“嘣”,把电源芯片焊下来之后,发现输入引脚铜皮直接被炸飞了。
芯片焊下之后,5V和地不再短路,3.3V和地依旧短路,估计单片机被烧坏了。平时做小东西基本没考虑过各种保护,24V至5V DCDC输入端加了一个自恢复保险丝,1A的。
5V到地用了一个反接的5819(反向击穿电压高,估计没什么用),其他就没什么保护了。
还一个细节是,插入电池的时候,没有接通220V电源;电池对插了两次,第一次没有接液晶屏,电路没有烧。第二次是接了液晶屏,再对插电池,然后就看到小火苗了。1、大家帮忙分析下着火的可能的原因。电池对插的瞬间有很大的电流?不会是对插瞬间有高压产生吧?
2、顺便普及点保护方面的知识,我这种小白设计的电路一出问题就把各部分全烧了…
3、针对这个问题,进行新设计时,应该怎么设计?比如,增加一个电压缓慢上升的电路?用光耦进行高低电压的隔离?
问题分析:
已经尝试着分析和解决问题了。目前在EUP3482输入端加了大电容、24V TVS二极管,电路只焊了 电源部分和单片机。这两天反复插电,芯片还没有烧掉。
主要操作有:
1、不接入220V,仅用电池供电,反复拔插,电压正常。电池拔插的时候会有电火花。
2、接入220V,再插入电池,反复拔插,电压正常。电池拔插的时候不再有电火花,应该是电压变化不大,所以不会有大电流放电现象。
3、电池接入的情况下,控制220V的通断,反复多次,电压正常。能够实现掉电自动切换电源的功能。
这些操作是在没有接触摸屏的前提下进行的,不过从理论上分析,也不太可能因为接了个触摸屏,就会导致整个电路烧掉。
接下来,慢慢把各部分电路都焊上,再看看会不会出问题吧...
希望各位大牛分享你的idea,谢谢!
