ADL8120 30kHz至20GHz、超宽带、低噪声放大器技术手册
ADL8120 是一款超宽带低噪声放大器(LNA),工作频率范围为 30 kHz 至 20 GHz。从 30 kHz 到 14 GHz,典型增益和噪声指数分别为 14 dB 和 1.9 dB。1 dB 压缩(OP1dB)、输出三阶截距(OIP3)和输出二阶截距(OIP2)的参数分别为 16 dBm、29.5 dBm 和 33 dBm,频率范围为 30 kHz 至 14 GHz。可调节的标称静态电流(I DQ )在 3.3 V 电源电压(V DD )下为 55 mA。内部匹配的直流耦合 RF 输入和输出引脚需要外部 AC 耦合电容器以及 RFOUT 上的偏置电感器。此外,RF 输入通过连接在 VBIAS 引脚和 RFIN 引脚之间的外部电感器进行偏置。
数据手册:*附件:ADL8120 30kHz至20GHz、超宽带、低噪声放大器技术手册.pdf
ADL8120 采用假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)工艺制造。它采用符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm 8 引脚 LFCSP 封装,额定工作温度范围为 −55°C 至 +125°C。
特征
►单正电源(自偏置)
►电阻器可编程偏置设置
►宽带操作:30 kHz至20 GHz
►扩展工作温度范围:-55°C至+125°C
►符合RoHS标准,2 mm×2 mm,8引线LFCSP
引脚配置和功能描述
LNA
接口示意图
LNA
典型特性
LNA
工作原理
ADL8120是一款宽带低噪声放大器,工作频率为30 kHz至20千兆赫。简化框图如图106所示。
LNA
ADL8120具有直流耦合的单端输入和输出标称阻抗等于50Ω的端口指定的频率范围。没有外部匹配组件必修的;除了交流输入和输出耦合电容器偏置电感器。要调整IDQ,请在以下位置连接一个外部电阻器RBIAS和VDDx引脚。VBIAS输出电压提供直流偏置电压;它通过铁氧体磁珠连接到RFIN。
RFOUT/VDD1引脚提供漏极电流。附加排水管通过VDD2引脚施加偏置。
典型应用
LNA
应用
►电信
►仪器仪表
►雷达
►电子战
