ADPA1116 0.3GHz至6GHz,39.5dBm,GaN功率放大器技术手册
ADPA1116是一款0.3 GHz至6 GHz的功率放大器,饱和输出功率(POUT)为39.5 dBm,功率附加效率(PAE)为40%,在输入功率(PIN)为16.0 dBm时,0.5 GHz至5 GHz的典型功率增益为23.5 dB。RF输入和RF输出是内部匹配和AC耦合的。28V的漏极偏置电压被施加到具有集成偏置电感器的VDD1和VDD2引脚。通过向VGG1引脚施加负电压来设置漏极电流。
数据手册:*附件:ADPA1116 0.3GHz至6GHz,39.5dBm,GaN功率放大器技术手册.pdf
ADPA1116采用氮化镓(GaN)工艺制造,封装在32引脚引线框架芯片级封装中,预模制腔[LFCSP_CAV],指定工作温度为-40°C至+85°C。
特征
►内部匹配,0.3 GHz至6 GHz,39.5 dBm,GaN功率放大器
►射频输入和射频输出交流耦合
►集成漏极偏置电感器
►输出功率:从0.5 GHz到5 GHz,典型值为39.5 dBm(PIN=16.0 dBm)
►功率增益:从0.5 GHz到5 GHz,典型值为23.5 dB(PIN=16.0 dBm)
►PAE:0.5 GHz至5 GHz的典型值为40%(PIN=16.0 dBm)
►小信号增益:从0.5 GHz到5 GHz,典型值为33.5 dB
►电源电压:28V
►静态电流:300mA
引脚配置和功能描述
输出功率
接口示意图
输出功率
典型特性
输出功率
简易框图
输出功率
典型应用
输出功率
应用
►电子战
►通讯
►雷达
