TPS82697 800mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器数据手册
TPS8269xSIP 器件是一款完整的 500 mA/800 mA 直流/直流降压电源,适用于低功耗应用。封装中包括开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。无需其他组件即可完成设计。TPS8269xSIP 基于高频同步降压 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。MicroSIP™ DC/DC 转换器以 3MHz 的稳压开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。PFM 模式通过在轻负载运行期间将静态电流降低到 23 μA(典型值)来延长电池寿命。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能,可提供低噪声调节输出以及低输入噪声。这些特性,再加上高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。TPS8269xSIP 采用紧凑(2.9 mm × 2.3 mm)和扁平 (1 mm) BGA 封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
*附件:tps82697.pdf
特性
  • 总解决方案尺寸 < 6.7 mm^2^
  • 3MHz 工作频率时效率为 95%
  • 23μA 静态电流
  • 高占空比作
  • 同类最佳负载和线路瞬变
  • ±2% 总直流电压精度
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 出色的交流负载调整率
  • 内部软启动,200μs 启动时间
  • 集成有源省电排序(可选)
  • 电流过载和热关断保护
  • 亚 1 mm 高度解决方案
参数
直流降压
方框图
直流降压
1. 产品概述
  • 产品型号‌:TPS82697
  • 类型‌:高效率MicroSIP™降压转换器
  • 特点‌:
    • 总解决方案尺寸小于6.7mm²
    • 在3MHz操作下效率高达95%
    • 低静态电流:23μA
    • 高占空比操作
    • 负载和线路瞬态响应出色
    • ±2%总DC电压精度
    • 自动PFM/PWM模式切换
    • 低纹波轻载PFM模式
    • 优秀的AC负载调节
    • 集成软启动,200μs启动时间
    • 集成主动掉电序列(可选)
    • 电流过载和热关断保护
    • 子1mm高度解决方案
2. 应用领域
  • 手机
  • 智能手机
  • 光学数据模块
  • 摄像头和传感器模块
  • 可穿戴设备
  • LDO替换
3. 功能描述
  • 高效率‌:在3MHz的固定开关频率下操作,轻载时进入省电模式以维持高效率。
  • 自动模式切换‌:根据负载条件自动在PFM和PWM模式之间切换,以优化效率和响应速度。
  • 集成功能‌:包括输入电流限制、欠压锁定、软启动和热关断保护。
  • 小尺寸封装‌:采用紧凑的2.9mm × 2.3mm BGA封装,适合自动化组装。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.3V至4.8V
  • 输出电压‌:2.8V(固定)
  • 输出电流‌:高达800mA
  • 静态电流‌:23μA(典型值)
  • 效率‌:在VIN=3.6V,VOUT=2.8V,IOUT=800mA条件下效率高达94%
  • 启动时间‌:200μs
  • 热关断温度‌:140°C
5. 热特性
  • 热阻‌:θJA=83°C/W(SIP 8引脚封装)
6. 设计指南
  • 输入电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容,以减小电压瞬变。
  • 输出电容选择‌:内置输出电容,但在某些应用中可能需要额外电容以优化性能。
  • 布局建议‌:保持输入和输出电容尽可能靠近转换器引脚,以减小高频噪声和干扰。
7. 支持资源
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,用于创建和模拟TPS82697的设计。
  • 文档‌:包括数据手册、应用报告和用户指南。
  • 社区支持‌:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
8. 订购信息
  • 封装类型‌:μSIP SIP 8引脚BGA封装
  • 订购选项‌:包括卷盘和样品选项
  • 环境标准‌:RoHS和Green合规
以上是TPS82697 MicroSIP™ DC/DC Converter的详细总结,涵盖了其主要特性、应用领域、功能描述、电气特性、热特性、设计指南、支持资源和订购信息。
