LMZ31707 2.95V 至 17V、7A 降压电源模块,具有均流功能,采用 10x10x4.3mm QFN 封装数据手册
LMZ31707 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的集成电源解决方案,它将 7A DC-DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需三个外部元件,并且无需环路补偿和磁性元件选择过程。
*附件:lmz31707.pdf
10 mm × 10 mm × 4.3 mm QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并支持紧凑的负载点设计。实现超过 95% 的效率和出色的功率耗散能力,热阻抗为 13.3°C/W。LMZ31707 提供分立式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为各种 IC 和系统供电。先进的封装技术提供了与标准 QFN 安装和测试技术兼容的强大可靠的电源解决方案。
特性
  • 完整的集成电源解决方案可实现
    小尺寸、扁平设计
  • 10 mm × 10 mm × 4.3 mm 封装
    • 引脚与 LMZ31710 和 LMZ31704 兼容
  • 效率高达 95%
  • 节能模式™/轻载效率 (LLE)
  • 宽输出电压调节
    0.6 V 至 5.5 V,参考精度为 1%
  • 支持并联运行以获得更高的电流
  • 可选的分离电源轨允许
    输入电压低至 2.95 V
  • 可调开关频率
    (200 kHz 至 1.2 MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 提供 180° 异相时钟信号
  • 可调慢启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源良好输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过流和过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 增强的热性能:13.3°C/W
  • 符合 EN55022 B 类排放标准
    • 集成屏蔽电感器
参数
无源器件
方框图
无源器件
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ31707
  • 类型‌:集成电源解决方案,具有电流共享功能的QFN封装功率模块
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围:2.95V至17V
    • 宽输出电压调整范围:0.6V至5.5V,具有1%参考精度
    • 高效率:最高可达95%
    • Eco-mode™/轻载效率
    • 可调开关频率:200kHz至1.2MHz
    • 可与外部时钟同步
    • 提供180°反相时钟信号
    • 可调慢启动
    • 输出电压排序/跟踪
    • 电源良好输出
    • 可编程欠压锁定(UVLO)
    • 过流和过温保护
    • 预偏置输出启动
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
    • 增强的热性能:13.3°C/W
    • 符合EN55022 Class B辐射发射标准
2. 应用领域
  • 宽带和通信基础设施
  • 自动化测试和医疗设备
  • 紧凑型PCI/PCI Express/PXI Express
  • DSP和FPGA点对点负载应用
3. 功能特性
  • 集成度‌:集成了7A DC-DC转换器、功率MOSFETs、屏蔽电感器和无源元件
  • 封装‌:10mm × 10mm × 4.3mm QFN封装,与LMZ31710和LMZ31704引脚兼容
  • 电流共享‌:支持并联操作以提高电流输出能力
  • 可选分路电源轨‌:允许输入电压低至2.95V
  • 慢启动调整‌:通过外部电容或电压调整输出电压上升时间
  • 排序和跟踪‌:使用SS/TR引脚实现多个电源模块的排序和跟踪
  • UVLO可编程‌:通过电阻分压器调整UVLO阈值
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护、过温保护和热关断
4. 电气特性
  • 输入电压‌:PVIN 2.95V至17V,VIN 4.5V至17V
  • 输出电压‌:0.6V至5.5V可调
  • 开关频率‌:200kHz至1.2MHz可调
  • 效率‌:在多种输出电压和电流条件下,效率高达95%
  • 输出电压纹波‌:在20MHz带宽下,典型值为14mV pk-pk
  • 电流限制‌:可通过ILIM引脚调整或固定
5. 热特性
  • 热阻‌:
    • θJA(结到环境):13.3°C/W(基于100mm × 100mm双面PCB,2盎司铜,自然对流冷却)
    • ψJT(结到顶部):1.6°C/W
    • ψJB(结到板):5.3°C/W
6. 设计指南
  • 输出电压调整‌:通过连接在VADJ和AGND之间的电阻设置
  • 电容推荐‌:
    • 输入电容:至少44μF陶瓷电容,推荐添加100μF非陶瓷电容
    • 输出电容:根据输出电压确定所需电容,至少包含一个47μF陶瓷电容
  • 布局建议‌:
    • 使用大铜面积作为电源平面以最小化传导损耗和热应力
    • 将陶瓷输入和输出电容放置在靠近设备引脚的位置以最小化高频噪声
    • 保持AGND和PGND分离
7. 支持资源
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,用于创建自定义设计
  • 文档‌:包括应用报告、用户指南等相关文档
  • 社区支持‌:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:B3QFN RVQ 42引脚QFN封装
  • 尺寸‌:10mm × 10mm × 4.3mm
9. 订购信息
  • 封装选项‌:RVQR(5000单位卷盘),RVQT(250单位卷盘)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C
  • 环境标准‌:RoHS豁免和Green
以上是LMZ31707功率模块的详细总结,涵盖了其主要特性、应用领域、功能特性、电气特性、热特性、设计指南、支持资源、封装尺寸和订购信息。
