概伦电子功率器件及电源芯片设计分析验证工具PTM介绍
PTM功率器件及电源芯片设计分析验证
产品简介
PTM是一款应用于功率器件和电源芯片的设计分析套件,支持高精度提取Rdson、验证器件的开关行为,以此提高IC产品的可靠性和寿命,已获得顶级IDM和设计公司的认可和采用。
PTM采用先进的3D求解器和简洁易用的查看器,用户可以轻松进行交叉关联分析,并通过场景视图直观查看分析结果。
结合专有的边缘基三维网格生成技术和64位数值求解器,PTM能够精确地计算金属、多晶互连和过孔的非均匀电流分布,并利用仿真键合线精确提取大功率晶体管阵列的Rdson。
PTM还可协助展示版图的电流密度、电迁移违规问题,其中电流密度和电压分布可通过2D或横切部面图形式呈现。设计师可通过局部增加网格密度提高精度,并充分掌控终端布局与激励情况,搭配电压控制电压源(VCVS)的测试台,以辅助高精度传感器件设计。
同时,PTM支持功率器件Die、Package和PCB的协同设计,以实现系统最佳热性能,满足电热需求,并避免过度设计或封装成本的大幅增加。
产品优势
高精提取
·支持高精度提取和优化Rdson
高效验证
·仿真、验证器件中的电迁移问题、IR drop问题和门级延迟问题
大容量&高速
·支持大容量、高速仿真
功能强大
·确保器件可靠性和使用寿命技术规格
技术先进
·领先的结构“全角度”网格生成器和高精准3D场求解技术
系统集成
·支持功率器件Die/Package/PCB协同设计
用户友好
·直观的图形用户界面,易于设置和使用
技术规格
·Rdson提取
-模拟功率器件布局以降低Rdson
-通过检查电流密度/电迁移确保可靠性
·Gate Delay验证分析
-模拟功率晶体管gate net传播延迟
-使用gate net分布式模型
-提取金属和聚合物线路电阻
-以分布式方式对活性区的电容建模
-用户可选择分布式模型中的分段数量
·电热验证分析
-芯片/封装级3D热电耦合和可靠性分析
-计算金属和活性区的动态电流和焦耳自加热
-对芯片和封装中的热控分布进行建模
-支持热规划
·支持非线性温度相关模型
-3D求解器自洽求解电和热方程
-硅精准
-支持GDSII导入
产品应用
·数模混合功率器件设计
·汽车功率器件设计
·PMIC开关电源功率器件设计
·DC-DC转换器功率器件设计
·高压开关功率器件设计
·大型数字芯片片上电源管理优化
·功率器件Die/Package/PCB协同设计
应用实例
IR drop/电压验证分析
功率器件
电流密度验证分析
功率器件
Gate Delay验证分析
功率器件
电热验证分析
功率器件
