LMZ35003 7V 至 50V、2.5A 降压电源模块,采用 9x11x2.8mm QFN 封装数据手册
LMZ35003 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 2.5A DC/DC 转换器与屏蔽式电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需 5 个外部元件,并且无需环路补偿和磁性元件选择过程。
*附件:具有 7V 至 50V 输入 QFN 封装的 LMZ35003 2.5A 电源模块数据表 .pdf
小型 9 mm × 11 mm × 2.8 mm QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计,具有出色的功率耗散能力。LMZ35003 提供分立式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为各种 IC 和系统供电。先进的封装技术提供了与标准 QFN 安装和测试技术兼容的强大可靠的电源解决方案。
特性
  • 完整的集成电源解决方案可实现
    小尺寸、扁平设计
  • 7 V 至 50 V 的宽输入电压范围
  • 输出可在 2.5 V 至 15 V 范围内调节
  • 65V 浪涌能力
  • 效率高达 96%
  • 可调开关频率
    (300 kHz 至 1 MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢启动
  • 输出电压排序和跟踪
  • 电源良好输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过温保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 85°C
  • 增强热性能:14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射
    要求 - 集成屏蔽式电感器
参数
DC-DC
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ35003
  • 类型‌:集成电源解决方案,2.5A DC/DC转换器
  • 封装‌:9mm × 11mm × 2.8mm QFN包装
  • 特点‌:
    • 完整集成电源解决方案,包括屏蔽电感器和无源元件
    • 宽输入电压范围:7V至50V
    • 可调输出电压范围:2.5V至15V
    • 高效率,最高可达96%
    • 可调开关频率(300kHz至1MHz)
    • 电源良好输出(PWRGD)
    • 可编程欠压锁定(UVLO)
    • 过流保护
    • 过热保护
    • 预偏置输出启动
    • 符合EN55022 Class B辐射标准
2. 应用领域
  • 工业和电机控制
  • 自动化测试设备
  • 医疗和成像设备
  • 高密度电源系统
3. 关键规格
  • 输入电压范围‌:7V至50V
  • 输出电压范围‌:2.5V至15V
  • 输出电流‌:2.5A
  • 开关频率‌:300kHz至1MHz
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 热阻‌:θJA = 14°C/W
4. 功能特性
  • 集成度高‌:仅需少量外部元件,简化设计
  • 高效能‌:在宽输入电压和负载范围内保持高效率
  • 灵活性强‌:可调开关频率、慢启动时间、输出电压排序/跟踪等
  • 保护特性‌:包括过流保护、过热保护和输入欠压保护
  • 电源良好(PWRGD) ‌:指示输出电压是否在正常范围内
  • 远程感应‌:改善负载调节性能
5. 设计支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义设计,提供电气和热模拟,以及CAD布局导出
  • 应用曲线和示例‌:提供详细的应用曲线和典型应用电路图
  • 布局指导‌:详细的布局建议,确保最佳电气和热性能
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN-41
  • 重量‌:0.9克
  • 可燃性‌:符合UL 94V-0标准
  • 订购状态‌:活性
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用报告、用户指南等
  • 社区资源‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和验证答案
  • 更新通知‌:可通过TI网站订阅产品文档更新通知
以上是LMZ35003 2.5A电源模块的详细总结,涵盖了其主要特点、应用领域、关键规格、功能特性、设计支持、封装与订购信息以及文档与支持资源。
