ADPA1113 2GHz至6GHz,46dBm(40W),GaN功率放大器技术手册
ADPA1113 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 2.3 GHz 至 5.7 GHz 带宽范围内实现 46.5 dBm (44.7 W) 输出,39.0% 的功率附加效率 (PAE) 为 2.3 GHz 至 5.7 GHz.无需外部匹配或 AC 耦合即可实现全频段操作。也无需外接电感器来偏置放大器。
数据手册:*附件:ADPA1113 2GHz至6GHz,46dBm(40W),GaN功率放大器技术手册.pdf
ADPA1113 非常适合连续波应用,例如军用干扰器和雷达。
特性
  • 内部匹配和 AC 耦合 40W GaN 功率放大器
  • 集成漏极偏置电感器
  • P OUT :2.0 GHz 至 5.7 GHz 之间典型值为 46.5 dBm(PIN = 21 dBm)
  • 小信号增益:2.3 GHz 至 5.7 GHz 时为典型值 40.5 dB
  • 功率增益:2.0 GHz 至 5.7 GHz 时为典型值 25.5dB (PIN = 21 dBm)
  • PAE:2.3 GHz 至 5.7 GHz 时为典型值 39%
  • 在 IDQ = 750 mA 时,VDD = 28 V
  • 具有铜钼基的 14 引线陶瓷引线芯片载体 [LDCC]
引脚配置和功能描述
氮化镓
接口示意图
氮化镓
典型特性
氮化镓
简易框图
氮化镓
典型应用
氮化镓
应用
  • 军用干扰器
  • 商用和军用雷达
  • 测试与测量设备
