PTD08A210W 单个 10A 输出、4.75V 至 14V 输入、非隔离式数字动力总成模块数据手册
PTD08A210W 是一款高性能单通道 10A 输出、非隔离式数字 PowerTrain 模块。该模块是数字电源系统的电源转换部分,集成了 TI 的 UCD7242 MOSFET/驱动器 IC。PTD08A210W必须与数字电源控制器(如 UCD9240、UCD9220 或 UCD9110 系列)配合使用。PTD08A210W 接收来自数字控制器的控制信号,并将参数和状态信息传回给数字控制器。PowerTrain 模块和数字电源控制器共同构成了一个复杂、稳健且易于配置的电源管理解决方案。
*附件:ptd08a210w.pdf
该PTD08A210W在 4.75 V 至 14 V 的输入电压范围内工作,可为 0.7 V 至 3.6 V 的宽输出电压范围提供降压电源转换。宽输入电压范围使 PTD08A210W 特别适用于使用松散稳压的 8V、9.6V 或 12V 中间配电总线的高级计算和服务器应用。此外,宽输入电压范围支持在严格调节的 5V 或 12V 中间总线架构下运行,从而提高了设计灵活性。
该模块集成了输出过流和温度监控功能,可防止大多数负载故障。为数字控制器提供输出电流和模块温度信号,以允许用户定义的过流和过温警告和故障提示。
该模块采用单面、无引脚表面贴装结构,可提供扁平和紧凑的封装。该封装不含铅 (Pb),符合 RoHS 标准。
特性
  • 单个 10A 输出
  • 4.75V 至 14V 输入电压
  • 可编程宽输出电压
    (0.7 V 至 3.6 V)
  • 效率高达 96%
  • 数字 I/O
    • PWM 信号
    • 故障标志 (FF)
    • 同步整流器使能 (SRE)
  • 模拟 I/O
    • 温度
    • 当前产出
  • 安全机构批准:
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
  • 应用
    • 使用 UCD9XXX 数字控制器的数字电源系统
参数
电源控制器
方框图
电源控制器
1. 产品概述
  • 型号‌:PTD08A210W
  • 类型‌:非隔离数字PowerTrain模块,单通道10A输出
  • 输入电压范围‌:4.75V至14V
  • 输出电压范围‌:0.7V至3.6V(可编程)
  • 效率‌:高达96%
  • 封装‌:单面无引脚表面贴装
2. 主要特性
  • 数字控制‌:与UCD9240、UCD9220或UCD9110系列数字电源控制器配合使用
  • 通信接口‌:PWM信号、故障标志(FF)、同步整流使能(SRE)等数字I/O;温度、输出电流等模拟I/O
  • 安全认证‌:UL/IEC/CSA-C22.2 No. 60950-1
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 紧凑设计‌:低剖面,紧凑占位面积,适合高级计算和服务器应用
3. 应用领域
  • 数字电源系统
  • 高级计算和服务器应用
  • 利用8V、9.6V或12V中间分布总线的应用
4. 电气特性
  • 输出电流‌:最大10A
  • 输入电压‌:4.75V至14V
  • 输出电压调整范围‌:0.7V至3.6V
  • 效率‌:
    • VOUT=3.3V时,效率为92%
    • VOUT=0.8V时,效率为80%
  • 输出电压纹波‌:20MHz带宽下,峰峰值11mV
  • 过流保护‌:自动恢复型过流保护,阈值15A
5. 物理与环境参数
  • 重量‌:3.9克
  • MTBF‌:13.3百万小时(Telcordia SR-332,50%应力,TA=40°C,地面良性)
  • 可燃性‌:符合UL94V-0标准
  • 焊接回流温度‌:模块表面温度不超过260°C
6. 设计与应用
  • 推荐外部电容‌:
    • 输入电容:22µF陶瓷电容(必需),330µF非陶瓷电容(推荐)
    • 输出电容:47µF陶瓷电容(必需),330µF非陶瓷电容(推荐)
  • 布局指导‌:提供详细的PCB布局建议,以优化电气和热性能
