如今,“中国制造”到“中国智造”处于转型升级关键时期,传统制造业面临升级换代迫切需求。伴随着市场竞争加剧、产品性能、制造工艺的要求愈来愈高,与传统工艺相比,激光工艺水准更受市场亲睐。据预测,2020年全球激光市场将达到6150亿欧元,而中国仍是工业激光器和激光系统重要的应用市场。
在2018年3月14日至16日举办的慕尼黑上海光博会上,全球高科技设备制造商Manz亚智科技展示其创新型3D Lambda 动力学设备以及一种可实现完美粘合的新激光焊接法,以助力中国制造快速转型。作为一家领先的高科技设备供应商,Manz的激光技术解决方案全面整合了激光源与自动化、测量与检查、光学与加工工具,并包含了快速加热处理、焊接、标记、钻孔、切割与去除材料或涂层的解决方案,该技术广泛用于消费性电子产品和锂离子电池的生产。为此,电子发烧友采访了Manz亚智系统科技(苏州)有限公司亚洲销售副总裁黄健宏。
Manz亚智科技亚洲区销售副总裁黄健宏表示:“Manz是一家设备制造商或者说是解决方案供应商,从产品的生产、组装、终端,提供相应的制造设备、工艺以及集成模块。我们将充分利用自动化与激光应用的巨大市场潜力,其应用范围不仅局限于电池和移动设备,也包括电子零件与部件。”
当前,激光工艺技术下一步旨在发展应用于电子产业目前需要加工的所有脆性材料,尤其是通过化学或加热方式获得的钢化玻璃。
黄健宏指出,“总的来说Manz有五大模块,其中一个模块是跟太阳能有关的,包括传统的硅晶太阳能,以及现在的薄膜太阳能都有大量的应用;二是消费类电子行业;三是电子储能事业,也就是动力电子、储能电子的自动化;四和五是PCB以及Display行业,这个相对来说也跟电子有关,触摸屏、玻璃基板、盖板、PCB板以及PCB的柔性化。我们所有的业务跟目前的潮流,消费电子、动力汽车、新能源、太阳能都有相关。这些市场永远不会缩小,只会越来越大。”
Manz展示的新型3D Lambda 动力学设备
据介绍,Manz可提供一流的生产解决方案以满足最严苛要求,可以针对不同的客户需求,提供定制化或标准化的解决方案。笔者觉得,与其他欧洲企业相比,Manz是一个比较前沿、善于变化的公司,所以可以抓住市场机会点,例如动力电池、消费类电子产品的更新换代以及小型化等领域。
在今年的光博会上,Manz展示了新型3D Lambda 动力学设备,集成了激光的焊接及自动化上下料,特点如下:
1、由三个滑动托架装在一个线性电动机上,通过回转臂连接到工具中心点(TCP)上, TCP上也可安装一个夹具部件;
2、臂长可定制,可根据所需工作空间进行调整;
3、一个特别开发的软件可通过编程使设备在三维空间内自由移动;
4、主轴(线性电动机)上的工作空间可伸缩;
5、 该动力学设备的重复精确度可达10微米,在基本设置下,其Z轴可承受2kg的重量;
创新型3D Lambda 动力学设备实现组装时的高度空间柔性
黄健宏表示,“我们展示了很多在玻璃上应用切割的样品,做的是一些比较高端、微型或者精密度要求很高的产品,并不是简单的幕墙玻璃的切割。平常我们所关注的玻璃切割应用,基本上是以微米级的量来确定精度,然后进行大规模生产。”
可以这样说,玻璃有成千上万种不是每一种玻璃都是可以用同一种光源切割,因为玻璃的厚度不一样,空间尺寸不一样,精密度要求不一样,所以会用不同的光源进行切割。只有找到最佳切割工艺,然后通过自动化设置,根据产量需求和质量控制的需求,实现可以规模化工业生产的设备,这就是Manz工作。对此黄健宏补充道,根据与客户深入沟通,可根据需求提供相应专业的技术以及模块。
可以看到设备用的是普通器械的连杆结构,但是它用了一个很好的、很精密的算法。通过三个电机在一根导轨上不同位置的移动,通过一连串连杆结构的整合,最终实现了长方体范围内任意空间点的精确到达。在两公斤重的时候可以达到3G的加速度,保证0.01毫米的精度,10个微米。
黄健宏指出,“我们碰到了很多潜在顾客,他们对精度非常满意,而且他们认为我们的加速度很重要,因为任何自动化速度高,通过时间都可以慢慢的加速。如果在短距离的话只有加速度才能显示,一般电子装备都是小零件,都是短距离的搬运,短距离的移动,所以这些优点都可以展示出来。而且我们展示的激光焊接是三层不同的材料进行焊接,这个也是创新的工艺。”
当然,对激光来说需要找到合适的光源、路径以及选择合适的参数,Manz展示出来是一个激光加上自动化的完美组合体。黄健宏透露,“真正的核心并不是外面看到的这几个零件,这些零件都是标准化的,可以在市场上买到,真正的关键是里面的算法和逻辑,这个逻辑是 Manz强大的德国团队花了很长时间研究出来的,我们对此非常自信。”
根据激光加工的部件,新的焊接法可采用各种激光应用,减少了连接零件,并让最终产品更轻盈、更耐用并对普通消费者更具吸引力。同时,它还适用于锂电池、电子器件与组件的多样化设计和生产解决方案,为客户创造了多样化设计的可能性。
在问到目前Manz中国市场的情况时。黄健宏表示,“一个业务模块跟薄膜太阳能有关,与中国神华集团有很好的合作;另外一个是中国的电动汽车的发展以及对于动力电池的需要,对于太阳能需要之后,就会对储能电池有需要。当前,面临的并不是市场,而是如何把德国的技术还有工作逻辑跟中国顾客进行匹配。不仅仅要提供给中国顾客更好的技术,同时也要学习中国顾客更好的创新激情。”
在制造业转型过程中,自动化是不可回避的问题。可以说,智能制造是一种算法,是一种逻辑。黄健宏谈到,“不管人再怎么算,最终还离不开制造这两个词。不管你做激光或是自动化,最终是生产出来零件的稳定,以及制造过程中的便捷让生产的人把生产这个麻烦放给机器人。让生产的人关注顾客需求,去创造出更好的产品。”在未来的机会上,黄健宏谈到三点:
第一,中国目前的制造水平越来越往高端努力,可以看到国内企业在很多方面在世界上领先。在高端玻璃的切割上,中国消费者所提出的需求并不比国外低,所以需要德国、欧洲团队和中国团队紧密合作,服务好中国的需求;
第二,中国是世界工厂,即便Apple的核心技术在美国,但是所有的制造在中国。所以面临的顾客对于制造精度、制造速度、质量控制以及CPK稳定值的要求都非常高;
第三,企业对于降低人工成本以及自动化的需求越来越明确,未来的工业对于整个全球做设备的供应商是巨大的机会。
