HMC8414 具有旁路开关的低噪声放大器,0.1 GHz至10 GHz技术手册
HMC8414是一款具有旁路开关的低噪声宽带放大器,工作频率范围为0.1 GHz至10 GHz。集成旁路开关可实现具有接收路径信号变化较大的高动态范围系统。在旁路路径中,典型插入损耗和输入三阶交调点(IIP3)分别为1.5 dB和49.4 dBm。
数据手册:*附件:HMC8414 具有旁路开关的低噪声放大器,0.1 GHz至10 GHz技术手册.pdf
在器件的整个工作范围内,HMC8414的输入和输出内部匹配至50 Ω。单一正电源电压的范围为3 V至6 V。偏置电流通过RBIAS引脚和VDD引脚(RFOUT/VDD1和VDD2)之间连接的电阻进行设置,并且可以在其标称值90 mA左右变化。
HMC8414采用砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)工艺制造。它采用符合RoHS标准的3 mm × 3 mm、LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
特性
  • 集成放大器旁路开关
  • 具有自偏置,偏置电流可调
  • 放大器路径增益:16 dB(典型值,7 GHz至10 GHz时)
  • 放大器路径中的OIP3:36.5 dBm(典型值,0.1 GHz至4 GHz时)
  • 放大器路径中的噪声系数:2 dB(典型值,0.1 GHz至4 GHz时)
  • 旁路路径中的插入损耗:1.5 dB(典型值,0.1 GHz至4 GHz时)
  • 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
引脚配置和功能描述
低噪声
接口示意图
低噪声
典型特性
低噪声
简易框图
低噪声
典型应用
HMC8414操作的基本连接如所示图130。将RF输入与适当大小的AC耦合电容器提供直流阻断。分流电阻器、电感器,HMC8414输入端的电容器(RLC)网络增加电阻损耗,通过降低增益来帮助稳定放大器低频。
通过以下方式向放大器输出端提供3 V至6 V的直流偏压扼流电感器连接到RFOUT/VDD1引脚(引脚11)。模数转换器在偏置电感器之后需要块电容器。一些额外电流流入VDD2引脚,必须直接连接如图130所示的电源电压(大部分偏压电流流入RFOUT/VDD1引脚)。
通过连接电阻器来设置静态漏极偏置电流如图所示,RBIAS引脚和电源电压之间130.建议使用499Ω电阻器将偏置电流设置为90mA,5V电源。
VCTRL引脚上的逻辑信号(3 V或0 V)在以下之间切换带逻辑1选择放大器的放大器模式和旁路模式模式。
低噪声
应用
  • 测试与测量设备
  • 宽带高动态范围接收器
