LTC6915具有数字可编程增益的零漂移、精准仪表放大器技术手册
概述
LTC6915 是一款精准的可编程增益放大器。 可通过一个并行或串行接口将增益设置为 0、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048 或 4096。 在采用单 5V 电源以及任何设定增益的条件下,CMRR 通常为 125dB。 电压失调低于 10uV,且温度漂移小于 50nV/℃。
LTC6915 采用充电平衡采样数据技术将一个差分输入电压转换成一个单端信号,随后再由一个零漂移运算放大器对该单端信号进行放大。
差分输入的工作范围为轨至轨,而单端输出在轨至轨之间摆动。 LTC6915 既可在低至 2.7V 的单电源应用中使用,也可在采用双 ±5V 电源的应用中使用。 LTC6915 采用 16 引线 SSOP 封装和 12 引线 DFN 表面贴封装。
数据表:*附件:LTC6915具有数字可编程增益的零漂移、精准仪表放大器技术手册.pdf
应用
  • 热电偶放大器
  • 电子衡器
  • 医疗仪器
  • 应变仪放大器
  • 高分辨率数据采集
特性
  • 14 级可编程的增益
  • 与增益无关的 125dB CMRR
  • 增益准确度:0.1% (典型值)
  • 最大失调电压:10uV
  • 最大失调电压漂移:50nV/℃
  • 轨至轨输入和输出
  • 用于增益设置的并行和串行 (SPI) 接口
  • 工作电源:2.7V 至 ±5.5V
  • 典型噪声:2.5uVP-P (0.01Hz 至 10Hz)
  • 采用 16 引线 SSOP 和 12 引线 DFN 封装
典型应用
放大器
引脚配置描述
放大器
电特性
放大器
典型性能特征
放大器
引脚描述
引脚功能(DFN/GN封装)
  • IN⁻(引脚1/引脚2) :反相模拟输入。
  • SHDN(仅GN封装的引脚1) :关断引脚。当SHDN连接到V⁺时,芯片进入关断状态。当该引脚悬空时,内部电流源会将其拉至V⁻ 。
  • IN⁺(引脚2/引脚3) :同相模拟输入。
  • V⁻(引脚3/引脚4) :负电源。
  • overline{CS}(D0)(引脚4/引脚6) :TTL电平输入。在串行控制模式下,此引脚为片选输入(低电平有效);在并行控制模式下,此引脚是并行增益控制码的最低有效位(LSB)。
  • D_{IN}(D1)(引脚5/引脚7) :TTL电平输入。在串行控制模式下,此引脚为串行输入数据;在并行控制模式下,此引脚是并行增益控制码的次低有效位(第二LSB)。
  • HOLD_THRU(仅GN封装的引脚5) :用于并行控制模式的TTL电平输入。当HOLD_THRU为高电平时,并行数据被锁存。在内部D锁存器中。
  • CLK(D2)(引脚6/引脚8) :TTL电平输入。在串行控制模式下,此引脚为串行接口的时钟;在并行控制模式下,此引脚是并行增益控制码的第三低有效位(第三LSB)。
  • D_{OUT}(D3)(引脚7/引脚9) :TTL电平输入。在串行控制模式下,此引脚为串行数据输出;在并行模式下,此引脚是4位并行增益控制码的最高有效位(MSB)。在并行模式操作中,如果D_{OUT}(引脚9)的数据来自电压源且高于V⁺(引脚12),则需在电压源和**D_{OUT}**之间连接一个电阻,将流入引脚9的电流限制在5mA或更低。
  • DGND(引脚8/引脚10) :数字地。
  • PARALLEL_SERIAL(引脚9/引脚11) :接口选择输入。当连接到V⁺时,为并行模式,即可编程增益放大器(PGA)的增益由并行码(D3 - D0)定义,即overline{CS}(D0)、DATA(D1)、CLK(D2)、D_{OUT}(D3) ;当PARALLEL_SERIAL引脚连接到V⁻时,PGA增益由串行接口设置。
  • REF(引脚10/引脚13) :PGA输出的电压基准。
  • OUT(引脚11/引脚15) :放大器输出。OUT引脚的典型灌电流/拉电流为1mA。对于最小增益误差,负载电阻应为1 kΩ或更大(参考“典型性能特征”中的“输出电压摆幅与输出电流”以及“增益误差与负载电阻” )。
  • V⁺(引脚12/引脚16) :正电源。
  • SENSE(仅GN封装的引脚14) :检测引脚。当PGA驱动低电阻负载且OUT引脚与负载之间的互连电阻不可忽略时,将SENSE引脚尽可能靠近负载连接,可提高增益精度。
框图
放大器
时序图
放大器
