ADL8141 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,14 GHz至24 GHz技术手册
ADL8141是一款低功耗、低噪声放大器,工作频率范围为14 GHz至24 GHz。典型增益、噪声系数和输出三阶交调点(OIP3)分别为29 dB、1.4 dB和18 dBm。采用2 V电源时,电源电流为25 mA(典型值)。通过调节连接到RBIAS引脚的电源参考电阻,可以增加OIP3和1 dB压缩的输出功率(OP1dB)。ADL8141的RF输入和输出内部匹配且交流耦合。
数据手册:*附件:ADL8141 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,14 GHz至24 GHz技术手册.pdf
ADL8141采用砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)工艺制造。ADL8141采用符合RoHS标准的2 mm × 2 mm、8引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
特性
  • 适用于Ku和K频段的低噪声、高增益LNA
  • 频率范围:14 GHz至24 GHz
  • 低噪声系数:1.4 dB(典型值,15 GHz至22 GHz时)
  • 高增益:29 dB(典型值,14 GHz至15 GHz时)
  • 集成交流耦合电容
  • 集成偏置电感
  • 单正电源:2V,IDQ = 25mA
  • RBIAS漏极电流调节引脚
  • 符合RoHS标准的2 mm x 2 mm、8引脚LFCSP封装
引脚配置和功能描述
输出功率
接口示意图
输出功率
典型特性
输出功率
简易框图
输出功率
应用
  • Ku频段和K频段卫星通信
