电气试验的基本运用到华顶电力哪些设备
设备
一、高压试验的意义
1、交接试验的意义
新安装电气设备在安装竣工后,交接验收时必须进行交接试验
1)检验制造单位生产的电气设备质量是否合格;
2)检验电气设备在安装施工过程中是否受到损坏,安装质量是否符合规程要求;
3)检验新安装的电气设备是否满足投入电力系统运行的技术条件要求。
2、预防性试验的意义
及时发现电气设备在运行中出现的各种潜伏性缺陷,根据缺陷程度,对不合格的电气设备安排检修或更换,以保证安全运行。
二、高压试验的分类
1、根据试验项目内容不同
(1)绝缘试验
1)非破坏性试验 绝缘电阻和吸收比测量、 直流泄漏电流测量、介损角测量、局部放电的测量、色谱分析
2)破坏性试验 直流耐压试验、交流耐压试验、冲击耐压试验
(2)特性试验
2、根据试验目的任务不同分类
(1)交接试验
(2)预防性试验
(3)其他试验
1)临时性试验
2)带电测量和在线监测
3)电气设备的工厂试验
1、非破坏性试验或检查性试验。是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量设备的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、直流电阻等,从而判断绝缘内部有无缺陷。
设备设备
2、破坏性试验或称耐压试验,试验所加电压高于设备的额定电压,对绝缘考验非常严格,能够揭露那些危险性较大的缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐压、交流耐压等。耐压试验的缺点是会给绝缘造成一定的损伤。
设备
试验的两大国家行业标准
1、DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》
2、GB 50150-2006《电气设备交接试验标准 》
设备
1、HDZG直流高压发生器两种结构,一种是一体式一种是分体式,一体式直流高压发生器采用单节倍压,通常为200kV内用,高于200kV采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/4mA使用,可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用,大大方便了现场用户的使用。
2、HDZG直流高压发生器智能型采用计算机控制技术,控制PWM脉宽调制、测量、保护及显示,显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时及保护信息,并带有接口与计算机进行通讯。
3、HDZG智能型直流高压发生器智能接地不良保护及报警功能(接地不良不能升压),测压回路断线保护(电压测量回路断线仪器不能升压),急停按钮,大大提高了操作人员在作业过程中安全性。
1、 电压误差:±5% F.S.
2、 短路电流:5mA,可达到8mA。
3、 测量范围:1MΩ-500GΩ
4、 测试精度:±5% F.S.
5、 供电电源:DC12V锂电池
6、 使用温度:-20℃~40℃
7、 相对湿度:≤80%RH,不结露
