MAX2027 IF数控可变增益放大器技术手册
概述
MAX2027高性能数字控制可变增益放大器设计用于50MHz至400MHz频段。
该器件将一个数字控制的衰减器和一个高线性度的IF放大器集成在一个封装里。MAX2027的目标应用是IF信号链中动态或一次性设定通道增益,非常适合于具有高性能要求的应用。衰减器可提供23dB的衰减范围,状态之间精度保持±0.05dB。
MAX2027采用热增强型20引脚TSSOP-EP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据表:*附件:MAX2027 IF数控可变增益放大器技术手册.pdf
应用
  • 自动测试设备(ATE)
  • 宽带系统
  • 蜂窝基站
  • 接收器增益控制
  • 地面链接
  • 发送器增益控制
    特性
  • 50MHz至400MHz频率范围
  • 可变增益:-8dB至+15dB
  • 输出IP3:35dBm (各种增益设置)
  • 噪声系数:4.7dB (最大增益)
  • 数字控制增益的分辨率1dB,状态之间精度保持±0.05dB
引脚配置/功能图
放大器
放大器
DC电气特性
放大器
典型操作特性
放大器
应用信息
输入和输出匹配
MAX2027集成了片内输入和输出匹配电路,适用于250MHz以下的工作频段。使用1000pF的隔直电容,引脚3、12和18需外接电容(见图1)。对于250MHz以上的工作频段,建议添加外部元件以改善性能。表1和表2提供了推荐的元件和工作条件。
放大器
放大器
数字控制衰减器
数字衰减器通过五条逻辑线B0、B1、B2、B3和B4进行控制。表3列出了衰减设置、输入和输出。该衰减器需要外部隔直电容。当控制位B0 - B4均设置为低电平(即B0 = B1 = B2 = B3 = B4 = 0)时,衰减器的插入损耗约为2dB。
固定增益放大器
MAX2027以负反馈拓扑结构集成了一个固定增益放大器。该固定增益放大器针对50MHz至400MHz频率范围的工作进行了优化,具有高输出三阶截点(OIP3)。通过选择偏置电流来优化放大器的IP3。当R1为825Ω时 ,电流消耗为60mA,同时在70MHz时典型OIP3为35dBm。
扼流电感
固定增益放大器的输出端口需要一个外部上拉扼流电感连接到VCC。在输入端,将330nH偏置电感从AMPN(引脚15)连接到IBIAS(引脚14)。在输出端,将680nH扼流电感从RF_OUT(引脚12)连接到VCC,为放大器提供偏置电流。
布局注意事项
设计良好的印刷电路板(PCB)是任何射频/微波电路的重要组成部分。尽可能缩短射频信号线长度,以减少损耗、辐射和电感。为实现最佳性能,将接地引脚的走线直接连接到器件封装下方的暴露焊盘。PCB上的暴露焊盘必须连接到电路板的接地层。建议使用多个过孔将该焊盘连接到较低层的接地层,此方法可提供良好的射频/热传导路径。将暴露焊盘焊接到器件底部的PCB接地层上。
电源旁路
对于高频电路的稳定性而言,正确的电源旁路至关重要。用0.1μF电容和100pF电容对每个VCC引脚进行旁路。将100pF电容尽可能靠近VCC引脚连接。
暴露焊盘的射频热特性
MAX2027的20引脚TSSOP - EP封装的暴露焊盘(EP)为芯片裸片提供了一条低热阻路径。重要的是要将其安装在印刷电路板上靠近IC裸片的位置,以便通过该路径传导热量。
