电力设备预防性试验规程1
试验
1 范围
本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运 行条件,预防设备损坏,保证安全运行。
本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。
本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用 于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。
从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本 的可能性。
GB 261-83
石油产品闪点测定法
GB 264-83
石油产品酸值测定法
GB 311-83
高压输变电设备的绝缘配合 高电压试验技术
GB/T 507—86
绝缘油介电强度测定法
GB/T 511-88
石油产品和添加剂机械杂质测定法
GB 1094.1~5—85
电力变压器
GB 2536—90
变压器油
GB 5583-85
互感器局部放电测量
GB 5654-85
液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的 测量
GB 6450-86
干式电力变压器
GB/T 6541-86
石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)
GB 7252-87
变压器油中溶解气体分析和判断导则
GB 7328-87
变压器和电抗器的声级测定
GB 7595-87
运行中变压器油质量标准
GB/T 7598-87
运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)
GB/T 7599-87
运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法)
GB 7600-87
运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)
GB 7601-87
运行中变压器油水分含量测定法(气相色谱法)
GB 9326.1~.5—88
交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件
GB 11022-89
高压开关设备通用技术条件
GB 11023-89
高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则
GB 11032-89
交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 12022-89
工业六氟化硫
DL/T 421-91
DL/T 423-91
绝缘油体积电阻率测定法
绝缘油中含气量测定 真空压差法
DL/T 429.9-91
电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法
DL/T 450-91
DL/T 459-92
绝缘油中含气量的测定方法(二氧化碳洗脱法) 镉镍蓄电池直流屏定货技术条件
DL/T 492-92
发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则
DL/T 593-1996
高压开关设备的共用定货技术导则
SH 0040-91
超高压变压器油
SH 0351-92
断路器油
3 定义、符号
3.1 预防性试验
为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监 测,也包括取油样或气样进行的试验。
3.2 在线监测
在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。
3.3 带电测量
对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。
3.4 绝缘电阻
在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常用 兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中,若无说明,均指加压1min 时的测得值。
3.5 吸收比
在同一次试验中,1min 时的绝缘电阻值与15s 时的绝缘电阻值之比。
3.6 极化指数
在同一次试验中,10min 时的绝缘电阻值与Imin 时的绝缘电阻值之比。 3.7 本规程所用的符号
Un 设备额定电压(对发电机转子是指额定励磁电压);
Um 设备最高电压:
UO/U 电缆额定电压(其中UO为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设计电压,U为导 体与导体之间的设计电压);
U1mA 避雷器直流1mA下的参考电压:
tgδ 介质损耗因数。
4
4.1 试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的 试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出判断。
4.2 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对主要设备需经上一级主管部门审 查批准后执行;对其它设备可由本单位总工程师审查批准后执行。
4.3110kV 以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110kV及以上 的电力设备,在必要时应进行耐压试验。
50Hz 交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min; 其 它 耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。
非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插 入法计算。
充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间如无制造厂规 定,则应依据设备的额定电压满足以下要求:
500kV >72h
220及330kV >48h
110kV 及以下 >24 h
4.4 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套 设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干 不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电 压应采用所连接设备中的最低试验电压。
4.5 当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验 电压:
a) 当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压;
b)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其
试验电压:
c) 为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时,应在安装地点按实际使用的 额定工作电压确定其试验电压。
4.6 在进行与温度和湿度有关的各种试验(如测量直流电阻、绝缘电阻、tgδ 、 泄漏电流等) 时,应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。
进行绝缘试验时,被试品温度不应低于+5℃,户外试验应在良好的天气进行,且空气相 对湿度一般不高于80%。
4.7 在进行直流高压试验时,应采用负极性接线。
4.8 如产品的国家标准或行业标准有变动,执行本规程时应作相应调整。
4.9 如经实用考核证明利用带电测量和在线监测技术能达到停电试验的效果,经批准可以
不做停电试验或适当延长周期。
4.10 执行本规程时,可根据具体情况制定本地区或本单位的实施规程。
5 旋转电机
5.1 同步发电机和调相机
5.1.1 容量为6000kW及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求见表1,6000kW以下者 可参照执行。
