电力设备预防性试验规程容量为6000kW及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求
电力设备
1 定子绕组的绝缘电阻、吸收比 或极化指数 1)1年或小修时
2)大修前、后 1)绝缘电阻值自行规定。若在相近试验条件 (温度、湿度)下,绝缘电阻值降低到历年正 常值的1/3以下时,应查明原因
2)各相或各分支绝缘电阻值的差值不应大于最小值的100%
3)吸收比或极化指数:沥青浸胶及烘卷云 母绝缘吸收比不应小于1.3或极化指数不应
小于1.5:环氧粉云母绝缘吸收比不应小于 1.6或极化指数不应小于2.0:水内冷定子绕 组自行规定 1)额定电压为1000V以上者,采 用2500V兆欧表,量程一般不低于 10000MQ
2)水内冷定子绕组用专用兆欧表
3)200MW及以上机组推荐测量极 化指数
2 定子绕组的直流电阻 1)大修时
2)出口短路后 汽轮发电机各相或各分支的直流电阻值, 在校正了由于引线长度不同而引起的误差后 相互间差别以及与初次(出厂或交接时)测量 值比较,相差不得大于最小值的1.5%(水轮 发电机为1%)。超出要求者,应查明原因 1)在冷态下测量,绕组表面温度 与周围空气温度之差不应大于±3 ℃
2)汽轮发电机相间(或分支间)差 别及其历年的相对变化大于1%
时,应引起注意
3 定子绕组泄漏电流和直流 耐压试验 1)1年或小修时
2)大修前、后
3)更换绕组后 1)试验电压如下: 1)应在停机后清除污秽前热状态 下进行。处于备用状态时,可在冷 态下进行。氢冷发电机应在充氢后 氢纯度为96%以上或排氢后含氢量 在3%以下时进行,严禁在置换过程 中进行试验
2)试验电压按每级0.5Un分阶段 升高,每阶段停留1min
3)不符合2)、3)要求之一者,应
全部更换定子绕组并修好后 3.0Un
局部更换定子绕组并修好后 2.5Un
大 修 前 运行20年及以下者 2.5Un
运行20年以上与架空 线直接连接者 2.5Un
运行20年以上不与架 空线直接连接者 (2.0 ~ 2.5)Un
小修时和大修后 2.0Un
2)在规定试验电压下,各相泄漏电流的差 别不应大于最小值的100%:最大泄漏电流在 20μA以下者,相间差值与历次试验结果比 较,不应有显著的变化
3)泄漏电流不随时间的延长而增大 尽可能找出原因并消除,但并非不 能运行
4)泄漏电流随电压不成比例显著 增长时,应注意分析
5)试验时,微安表应接在高压侧, 并对出线套管表面加以屏蔽。水内 冷发电机汇水管有绝缘者,应采用 低压屏蔽法接线:汇水管直接接地 者,应在不通水和引水管吹净条件 下进行试验。冷却水质应透明纯净, 无机械混杂物,导电率在水温20℃ 时要求:对于开启式水系统不大于
5.0×102 μS/m:对于独立的密 闭循环水系统为1.5×102μS/m
4 定子绕组交流耐压试验 1)大修前
2)更换绕组后 1)全部更换定子绕组并修好后的试验电压 如下: 1)应在停机后清除污秽前热状态下 进行。处于备用状态时,可在冷状 态下进行。氢冷发电机试验条件同 本表序号3的说明1)
2)水内冷电机一般应在通水的情 况下进行试验,进口机组按厂家规 定,水质要求同本表序号3说明5)
3)有条件时,可采用超低频
(0.1Hz)耐压,试验电压峰值为工频 试验电压峰值的1.2倍
4)全部或局部更换定子绕组的工 艺过程中的试验电压见附录A
容 量 kW或kVA 额定电压UnV 试验电压V
小于10000
36以上 2 Un +1000 但最低为
1500
10000及以 上 6000以下 2.5 Un
6000~18000 2 Un +3000
18000以上 按专门协议
2)大修前或局部更换定子绕组并修好后试验 电压为:
运行20年及以下者 1.5 Un
运行20年以上与架空线路直 接连接者 1.5 Un
运行20年以上不与架空线路 直接连接者 (1.3~1.5) Un
5 转子绕组的绝缘电阻 1)小修时
2)大修中转子清 扫前、后 1)绝缘电阻值在室温时一般不小于0.5MQ
2)水内冷转子绕组绝缘电阻值在室温时一 般不应小于5kΩ 1)采用1000V兆欧表测量。水内 冷发电机用500V及以下兆欧表或 其它测量仪器
2)对于300MW以下的隐极式电机,当定子绕组已干燥完毕而转子绕组未干燥完毕,如果转子绕组的绝缘电阻值在75℃时不小于2kΩ,或在20℃时不小于20kΩ,允许投
4 定子绕组交流耐压试验 1)大修前
3)有条件时,可采用超低频
小于10000
1500
18000以上 按专门协议
运行20年及以下者 1.5 Un
5 转子绕组的绝缘电阻 1)小修时
2)对于300MW以下的隐极式电机,当定子绕组已干燥完毕而转子绕组未干燥完毕,如果转子绕组的绝缘电阻值在75℃时不小于2kΩ,或在20℃时不小于20kΩ,允许投入运行
3)对于300MW及以上的隐极式电 机,转子绕组的绝缘电阻值在10~ 30℃时不小于0.5MQ
6 转子绕组的直流电阻 大修时 与初次(交接或大修)所测结果比较,其差 别一般不超过2% 1)在冷态下进行测量
2)显极式转子绕组还应对各磁极 线圈间的连接点进行测量
7 转子绕组交流耐压试验 1)显极式转子大 修时和更换绕组 后
2)隐极式转子拆
卸套箍后,局部修 理槽内绝缘和更换绕组后 试验电压如下: 1)隐极式转子拆卸套箍只修理端 部绝缘时,可用2500V兆欧表测绝 缘电阻代替
2)隐极式转子若在端部有铝鞍, 则在拆卸套箍后作绕组对铝鞍的耐 压试验。试验时将转子绕组与轴连 接,在铝鞍上加电压2000V
3)全部更换转子绕组工艺过程中 的试验电压值按制造厂规定
显极式和隐极式转 子全部更换绕组并 修好后 额定励磁电压500V及
以下者为10Un,但不低于1500V:500V以上者为2 Un +4000V
显极式转子大修 时及局部更换绕组 并修好后 5Un,但不低于1000V, 不大于2000V 隐极式转子局部修 理槽内绝缘后及局 部更换绕组并修好 后 5Un,但不低于1000V, 不大于2000V
8 发电机和励磁机的励磁回 路所连接的设备(不包括发电 机转子和励磁机电枢)的绝缘 电阻 1)小修时
2)大修时 绝缘电阻值不应低于0.5MQ,否则应查明原 因并消除 1)小修时用1000V兆欧表
2)大修时用2500V兆欧表
9 发电机和励磁机的励磁回 路所连接的设备(不包括发电 机转子和励磁机电枢)的交流 耐压试验 大修时 试验电压为1kV 可用2500V兆欧表测绝缘电阻代替
10 定子铁芯试验 1)重新组装或更
换、修理硅钢片后
2)必要时 1)磁密在1T下齿的最高温升不大于25K, 齿的最大温差不大于15K,单位损耗不大于
1.3倍参考值,在1.4T下自行规定
2)单位损耗参考值见附录A
3)对运行年久的电机自行规定 1)在磁密为IT下持续试验时间
为90min,在磁密为1.4T下持续时
间为45 min。对直径较大的水轮
发电机试验时应注意校正由于磁通 密度分布不均匀所引起的误差
2)用红外热像仪测温
11 发电机组和励磁机轴承的绝 缘电阻 大修时 1)汽轮发电机组的轴承不得低于0.5MQ
2)立式水轮发电机组的推力轴承每一轴瓦 不得低于100MQ:油槽充油并顶起转子时, 不得低于0.3MQ
3)所有类型的水轮发电机,凡有绝缘的导 汽轮发电机组的轴承绝缘,用 1000V兆欧表在安装好油管后进行 测量
轴承,油槽充油前,每一轴瓦不得低于100M Q
12 灭磁电阻器(或自同期电阻 器)的直流电阻 大修时 与铭牌或最初测得的数据比较,其差别不 应超过10%
13 灭磁开关的并联电阻 大修时 与初始值比较应无显著差别 电阻值应分段测量
14 转子绕组的交流阻抗和功率 损耗 大修时 阻抗和功率损耗值自行规定。在相同试验条 件下与历年数值比较,不应有显著变化 1)隐极式转子在膛外或膛内以及 不同转速下测量。显极式转子对每 一个转子绕组测量
2)每次试验应在相同条件、相同 电压下进行,试验电压峰值不超过 额定励磁电压(显极式转子自行规 定 )
3)本试验可用动态匝间短路监测 法代替
15 检温计绝缘电阻和温度误差 检验 大修时 1)绝缘电阻值自行规定
2)检温计指示值误差不应超过制造厂规定 1)用250V及以下的兆欧表
2)检温计除埋入式外还包括水内 冷定子绕组引水管出水温度计
16 定子槽部线圈防晕层对地电 位 必要时 不大于10V 1)运行中检温元件电位升高、槽 楔松动或防晕层损坏时测量
2)试验时对定子绕组施加额定交 流相电压值,用高内阻电压表测量 绕组表面对地电压值
3)有条件时可采用超声法探测槽 放电
17 汽轮发电机定子绕组引线的 自振频率 必要时 自振频率不得介于基频或倍频的±10%范围 内
18 定子绕组端部手包绝缘施加 直流电压测量 1)投产后
2)第一次大修时
3)必要时 1)直流试验电压值为Un
2)测试结果一般不大于下表中的值 1)本项试验适用于200 MW及 以上的国产水氢氢汽轮发电机
2)可在通水条件下进行试验,以 发现定子接头漏水缺陷
3)尽量在投产前进行,若未进行 则投产后应尽快安排试验
手包绝缘引线接头, 汽机侧隔相接头 20μA:100MQ 电阻 上 的 电 压 降 值 为 2000V
端部接头(包括引水 管锥体绝缘)和过渡 引线并联块 30μA:100MQ电阻上 的电压降值为3000V
19 轴电压 大修后 1)汽轮发电机的轴承油膜被短路时,转子 两端轴上的电压一般应等于轴承与机座间的 电压
2)汽轮发电机大轴对地电压一般小于10V
3)水轮发电机不作规定 测量时采用高内阻(不小于100k /V)的交流电压表
20 定子绕组绝缘老化鉴定 累计运行时间20 年以上且运行或 预防性试验中绝 缘频繁击穿时 见附录A 新机投产后第一次大修有条件时可 对定子绕组做试验,取得初始值
21 空载特性曲线 1)大修后
2)更换绕组后 1)与制造厂(或以前测得的)数据比较,应在 测量误差的范围以内
2)在额定转速下的定子电压最高值:
a)水轮发电机为1.5 Un(以不超过额定励 磁电流为限)
b)汽轮发电机为1.3 Un(带变压器时为
1.1Un)
3)对于有匝间绝缘的电机最高电压时持 续时间为5min 1)无起动电动机的同步调相机不 作此项试验
2)新机交接未进行本项试验时, 应在1年内做不带变压器的1.3Un
空载特性曲线试验:一般性大修时 可以带主变压器试验
22 三相稳定短路特性曲线 1)更换绕组后
2)必要时 与制造厂出厂(或以前测得的)数据比较,其 差别应在测量误差的范围以内 1)无起动电动机的同步调相机不作 此项试验
2)新机交接未进行本项试验时应 在1年内做不带变压器的三相稳定 短路特性曲线试验
23 发电机定子开路时的灭磁时 间常数 更换灭磁开关后 时间常数与出厂试验或更换前相比较应无明 显差异
24 检查相序 改动接线时 应与电网的相序一致
25 温升试验 1)定、转子绕组更 换后
2)冷却系统改进 后
3)第一次大修前
4)必要时 应符合制造厂规定 如对埋入式温度计测量值有怀疑
时,用带电测平均温度的方法进行 校核5.1.2 各类试验项目:
定期试验项目见表1中序号1、3。
大修前试验项目见表1中序号1、3、4。
大修时试验项目见表1中序号2、5、6、8、9、11、12、13、14、15、18。 大修后试验项目见表1中序号1、3、19、21。
5.1.3 有关定子绕组干燥问题的规定。
5.1.3.1 发电机和同步调相机大修中更换绕组时,容量为10MW(MVA)以上的定子绕组绝缘 状况应满足下列条件,而容量为10MW(MVA)及以下时满足下列条件之一者,可以不经干燥投 入运行:
a) 沥青浸胶及烘卷云母绝缘分相测得的吸收比不小于1.3或极化指数不小于1.5,对于 环氧粉云母绝缘吸收比不小于1.6或极化指数不小于2.0。水内冷发电机的吸收比和极化指 数自行规定。
b)在40℃时三相绕组并联对地绝缘电阻值不小于(Un+1)MQ ( 取Un的千伏数,下同), 分相试验时,不小于2(Un+1)MQ。若定子绕组温度不是40℃,绝缘电阻值应进行换算。
5.1.3.2 运行中的发电机和同步调相机,在大修中未更换绕组时,除在绕组中有明显进水 或严重油污(特别是含水的油)外,满足上述条件时,一般可不经干燥投入运行。
5.2 直流电机
5.2.1 直流电机的试验项目、周期和要求见表2。
5.2.2 各类试验项目:
定期试验项目见表2中序号1。
大修时试验项目见表2中序号1、2、3、4、5、6、7、9。
大修后试验项目见表2中序号11。
