电力设备预防性试验规程-直流电机的试验项目、周期和要求
试验
1 绕组的绝缘电阻 1)小修时
2)大修时 绝缘电阻值一般不低于 0.5MQ 1)用1000V兆欧表
2)对励磁机应测量电枢 绕组对轴和金属绑线的绝 缘电阻
2 绕组的直流电阻 大修时 1)与制造厂试验数据或以 前测得值比较,相差一般不大 于2%;补偿绕组自行规定
2)100kW以下的不重要的 电机自行规定
3 电枢绕组片间的直流 电阻 大修时 相互间的差值不应超过正常 最小值的10% 1)由于均压线产生的有 规律变化,应在各相应的 片间进行比较判断
2)对波绕组或蛙绕组应 根据在整流子上实际节距 测量电阻值
4 绕组的交流耐压试验 大修时 磁场绕组对机壳和电枢对轴 的试验电压为1000V 100kW以下不重要的直流 电机电枢绕组对轴的交流
耐压可用2500V兆欧表试 验代替
5 磁场可变电阻器的直 流电阻 大修时 与铭牌数据或最初测量值比 较相差不应大于10% 应在不同分接头位置测 量,电阻值变化应有规律 性
6 磁场可变电阻器的绝 缘电阻 大修时 绝缘电阻值一般不低于0.5M Ω 1)磁场可变电阻器可随 同励磁回路进行
2)用2500V兆欧表
7 调整碳刷的中心位置 大修时 核对位置是否正确,应满足良 好换向要求 必要时可做无火花换向试 验
8 检查绕组的极性及其 连接的正确性 接线变动时 极性和连接均应正确
9 测量电枢及磁极间的 空气间隙 大修时 各点气隙与平均值的相对偏 差应在下列范围:
3mm以下气隙±10%
3mm及以上气隙 土5%
10 直流发电机的特性试 验 1)更换绕 组后
2)必要时 与制造厂试验数据比较,应在 测量误差范围内 1)空载特性:测录至最 大励磁电压值
2)负载特性:仅测录励 磁机负载特性:测量时, 以同步发电机的励磁绕组 作为负载
3)外特性:必要时进行
4)励磁电压的增长速
度:在励磁机空载额定电 压下进行
11 直流电动机的空转检 查 1)大修后
2 ) 更 换 绕 组后 1)转动正常
2)调速范围合乎要求 空转检查的时间一般不 小于1h
5.3.1 中频发电机的试验项目、周期和要求见表3。
表 3 中频发电机的试验项目、周期和要求
序 号 项 目 周 期 要 求 说 明
1 绕组的绝缘电阻 1)小修时
2)大修时 绝缘电阻值不应低于0.5MQ 1000V以下的中频发电机 使用1000V兆欧表测量:
1000V及以上者使用2500V 兆欧表测量
2 绕组的直流电阻 大修时 1)各相绕组直流电阻值的相
互间差别不超过最小值的2%
2)励磁绕组直流电阻值与出 厂值比较不应有显著差别
3 绕组的交流耐压试验 大修时 试验电压为出厂试验电压的 75% 副励磁机的交流耐压试验 可用1000V兆欧表测绝缘 电阻代替
4 可变电阻器或起动电 阻器的直流电阻 大修时 与制造厂数值或最初测得值 比较相差不得超过10% 1000V及以上中频发电机 应在所有分接头上测量
5 中频发电机的特性试 验 1)更换绕组 后
2)必要时 与制造厂试验数据比较应在 测量误差范围内 1)空载特性:测录至最 大励磁电压值
2)负载特性:仅测录励 磁机的负载特性:测录时, 以同步发电机的励磁绕组 为负载
3)外特性:必要时进行
6 温升 必要时 按制造厂规定 新机投运后创造条件进 行
5.3.2 各类试验项目:
定期试验项目见表3中序号1。
大修时试验项目见表3中序号1、2、3、4
