ADPA1122 43dBm、20W、GaN 功率放大器,8.2GHz 至 11.8GHz技术手册
ADPA1122 是一款氮化镓 (GaN) 功率放大器,在 8.2GHz 至 11.8Ghz 频率范围内,可提供 43dBm (20W) 功率和高于 43% 的功率附加效率 (PAE)。ADPA1122 在 9.6GHz 至 11GHz 范围内提供 ±0.5 dB 的增益平坦度。
数据手册:*附件:ADPA1122 43dBm、20W、GaN 功率放大器,8.2GHz 至 11.8GHz技术手册.pdf
ADPA1122 针对脉冲应用进行了优化,例如军事、航海和气象雷达。
ADPA1122 采用带散热器 [LCC_HS] 的 18 引脚、7mm × 7mm、陶瓷无铅芯片载体封装,具有低热阻,与表贴制造技术兼容。
特性
  • 内部匹配和交流耦合 20W GaN 功率放大器
  • 集成式温度补偿 RF 功率检波器
  • PIN = 22 dBm 时的 P OUT :9.6GHz 至 11GHz 时为 43.5dBm(典型值)
  • 小信号增益:9.6GHz 至 11GHz 时为 31dB(典型值)
  • PIN = 22dBm 时的功率增益:8.2GHz 至 11GHz 时为 21.5dB(典型值)
  • PAE:9.6GHz 至 11GHz 时为 46%(典型值)
  • 电源电压:占空比为 10% 时,200mA 下为 28V
  • 18 端子、7mm × 7mm LCC_HS 封装
引脚配置和功能描述
功率放大器
接口示意图
功率放大器
典型特性
功率放大器
简易框图
功率放大器
应用
  • 气象雷达
  • 船用雷达
  • 军用雷达
